994 577 läst · 801 svar
995k läst
801 svar
Hus & Tak till Robotgräsklippare [bilder]
Det ska vara tight Att öka backsträckan kan oxå vara bra ifall den ska följa begränsningskabeln ut till en startpunkt. Annars krockar den gärna med knuten när den ska ner bredvid laddstationen för att leta upp begränsningskabeln.Gurra72 skrev:
SvPa skrev:
Min granne har en mycket snygg lösning på att koppla ur kablarna, han har dragit ut dem till en kontakt (sådan som sitter på lite äldre hårddiskar, en med fyra anslutningar) som är lätt nåbar. Sedan går trådarna tillbaka till klipparen igen.
Nu är dock min erfarenhet att det inte är slingan som är problemet vid åska utan att det är elnätet. Sedan jag satt min klippares nätanslutning bakom ett överspänningsskydd så har jag inte haft några problem med åskan. Jag har dubbla laddstationer och nätaggregat efter ett försäkringsärende så jag har råd att chansa och jag har haft det så i flera år nu...
Min Gardena dog pga åsknedslag i ett träd på grannens tomt. Cirka 3-4 meter från min slinga. Reläkortet jag byggt för dubbla slingor rensades på komponenter och laddningsstationens styrkort har nu bytts på servicen. Tyvärr räckte det inte, så nu är den inne igen (den laddade inte).
Dvs. Överspänningsskydd hade inte hjälpt, jag tror mer på att koppla ur allt framöver.
Nä det måste man inte däremot har jag gjort det för klipparen försökte mer eller mindre att flytta huset när han stötte i det på sidan så färgen på huset nöttes och han slog av klippdisken då fronten lyftes en aning i detta.
Jan Nylund skrev:Min Gardena dog pga åsknedslag i ett träd på grannens tomt. Cirka 3-4 meter från min slinga. Reläkortet jag byggt för dubbla slingor rensades på komponenter och laddningsstationens styrkort har nu bytts på servicen. Tyvärr räckte det inte, så nu är den inne igen (den laddade inte).
Visst kan det vara så, men för de flesta hushåll så är risken för ett blixtnedslag på tomten eller granntomterna väldigt liten. Blixten söker sig alltid till den enklaste vägen ned, vilket gör att mobilmaster, kraftledningsstolpar , skorstenar mm i närområdet ger ett bra skydd. I mitt fall så drabbas några grannar 200m bort av att elektroniken dör då de bor närmare en 3G-mast än vad jag gör. . Jag hade problem med detta när jag hade modem och elcentralen respektive telecentralen låg på två olika kullar i närområdet.
Men om kretskortet rensas på komponenter så har man inte induktion i slingan, där har blixten letat sig in i elektroniken för att den där har den närmaste vägen till jord. Blixten har letat sig ned i marken och sen hittat slingan som gick till dina relän och sedan därifrån hittat jordanslutningen på elnätet. Dvs, den enklaste vägen till jord gick via trädet och marken till din begränsningskabel till gräsklipparen och sedan till elnätet.
Jag har väldigt svårt att tro att induktionen i slingan skall vara ett problem, även om det diskuterats i omgångar här på ByggaHus. Induktion är ett problem om blixten slår ner i det absoluta närområdet, men det blåser inte ett kretskort rent.
Vill du skydda dig mot induktion och att din robotklippare agerar åskledare så lägger du ned två tvinnade grova kopparledare runt tomten en bit ifrån begränsningsledaren och jordar dem bra i bägge ändar. Då kommer blixten att gå i dessa och två tvinnade ledares ström tar ut varandras magnetfält och du slipper induktionen. ;-) Eller varför inte sätta upp en åskledare i flaggstången? En kopparplatta under mark varifrån en kraftig kopparledare går upp till toppen och tillbaka till kopparplattan igen. Min morfar hade en sådan i trädgården och blixten slog ned många gånger i den utan att elektroniken någonsin mådde dåligt av det (nu hade han iofs ingen robotklippare, men all el i garaget var bara tio meter bort).
Låter rimligt, idag byttes även spänningsmatningen så blixten verkar ha gått via slingan -> reläkort -> laddningsstation -> spänningsmatning och tagit med sig allt på den vägen.
Härligt att se alla fina byggen.☺️
Jag gick den enkla vägen och köpte COs byggsats.
Blev ett litet gemensamt familjeprojekt. Grundmålade det obehandlade träet och sen på med lite målarfärg. Avslutade med chingel på taket. 👍
Namnet Igor ska stå på namnskylten. 😉
