tommib
B boped skrev:
Svaret på din fråga är ja förmodligen har vederbörande tänkt att göra detta själv annars hade tilltänkt elektriker svarat på detta inte amatörer på ett forum som sett förutsättningar på plats!
Vilken kompetens känner du behövs här i kabelvalet?
Kabeln icke synlig/inga estetiska krav = välj billigaste möjliga kabel som uppfyller spec.
Ang dimensionering, dra fram 5G2,5. Jobbet kostar mer än kabeln (om man inte blir blåst på materialet) och troligen räcker det utmärkt om inte huset ligger långt ut i skogen.
Atom och 3 till
Kanske svårt att hitta en elektriker som utan att kräva betalt + en massa bilersättning åker ut och tittar på förutsättningarna för ett sådant här småjobb och även lämnar en shoppinglista så att kunden kan köpa allt material själv.
Finns en sådan elektriker så låter det ju som en lysande idé, men jag misstänker att de är svåra att finna.
Atom och 2 till
Som lekman kan man använda detta forum som en sanity check av vad hantverkarn rekommenderar. Om nu TS vill framtidssäkra och inte bara lösa dagens behov kan de ju va bra att fråga runt så att elektrikern inte bara hugger det mtrl som ligger i firmabilen eller kan få bra rabatter på även om det inte är det som är bra på lång sikt.
Inte meningen som ett misstroende på hantverkare men de beteendet finns i viss omfattning hos alla som säljer en tjänst ( hantverkare, bankens rådgivare, tandläkare, mobiloperatören……)
JohanLun och 2 till
B boped skrev:
Har du behörighet för detta och får utge dig för detta?
Vad yrar du om?
Atom och 1 till
Enkelt att tala med ansvarig som skall stå för jobbet som har behörighet!
Atom och 3 till
Alfredo Alfredo skrev:
Vad yrar du om?
Vad yrar du
Vad yrar du om?
Du ifrågasätter elektrikers kunskap som dessutom har ansvar för de jobb de utför!
Atom och 1 till
Jag har inte ifrågasatt någons kunskap. Läs om! Läs rätt!
JohanLun och 4 till
Bästa svaret
B boped skrev:
Detta ett jobb för en Eletriker inte "amatörer" som sitter och diskuterar valet mellan EKK o EXLQ
så jäkla korkat att uppmuntra folk att göra dessa jobb själv möjligt vis att hjälpa till och dra fram kabeln men inte installationen!
B boped skrev:
De finns så många experter här i detta forum men vi har regler att följa o ska inte sitta här o lära ut till folk som kanske ej har kunskap o kommer till skada de ska vi akta oss för tänk på det.
Du menar att detta är din åsikt? Vad är din agenda här på forumet? Är du orolig för elsäkerheten, är du rädd om ditt jobb eller är du polis? Det underlättar om vi vet varför du skriver inlägg som dessa.
Du är ny här så jag rekommenderar att du hänger på forumet ett tag så att du ser nivån. Det finns flera erfarna behöriga elinstallatörer här. Ser du inlägg som är felaktiga, speciellt med bäring på elsäkerheten, så kan du väl reagera på dem istället för dessa svepande åsikter. Du kommer aldrig att vinna någon mark med sådana inlägg. Du kommer längre med konstruktiv kritik.
Detta är ifall du är orolig för elsäkerheten. Annars har IN ett forum som kanske skulle passa dig bättre.
  • Älska
Atom och 17 till
En elektriker av klass har med sig grundutrustning (kabel/verktyg m.m) och har har ställt kompletterande frågor för att göra installationen direkt på plats eftersom förutsättningarna är tillräckligt angivna av frågeställaren. Knappast raketforskning detta handlar om,
Atom och 1 till
A Atom skrev:
Ett nymålat hus från 2005 /betongplatta.
Behöver dra kabel INOMHUS för nuvarande hybrid (10A) circa 20 meter.
Känner mig osäker vad satsa på? 3g1.5 eller 3g2.5 eller 5g2.5?
Ifall jag får kuku och skaffar ren elbil i framtiden.
Just nu har jag elcentralen intill garaget.
Och 1 m till en undercentral med 3 fas uttag och även 230/16A. Allt detta med 2.5mm².
Hur skulle ni göra själva? Dra i rör? Eller bara kabel EKK 5g2.5 utan rör inomhus men i rör utomhus?
Eller nöja sig med EKK 3g1.5?
Är närmare 70 och har ingen aning om hur länge vi stannar i huset / dör.
Varför måste du dra den så långt inomhus? Och genom vilka utrymmen? Du skriver ju att du har din elcentral vid garaget, menar du att du har husets proppskåp där ute, eller menar du att huvudsäkringarna sitter där som de gör i många hus? Laddar du inte bilen vid garaget?
Jag hade hsh också fullt sjå med att bena ut bästa vägen från mitt proppskåp ut till laddaren. I mitt fall genom en källare och ett garage så utanpåliggande kabel skulle inte ha någon estetisk effekt. Sen kom elektrikern och satte en ny central innanför huvudsäkringarna och därmed blev avståndet så kort att merkostnaden för en monsterkabel va försumbar.
Atom och 1 till
Mycket märklig tillrätta visning må ja säga "min åsikt"!
Märkligt att du anser att man kan ge goda råd i ett yrke där man kräver certifiering!
Förstår din inställning som hobby elektrikern att du anser kunna detta bättre än en hel yrkeskår.
Lev väl!!
  • Wow
Atom och 5 till
Ja jag förstår en elektriker inte kan ha kunskap i hjärnkirurgi men i ett yrke som de arbetar med får man faktiskt utgå från att de har den kompetens de behöver och de har de med!
Atom och 3 till
Det har vi tyvärr sett åtskilliga exempel på att det ibland saknas just den kompetens du förutsätter finns.
Sedan blir det ibland rent löjligt med regelverket, om man ska gräva ner ett kabelskyddsrör måste det göras av en elektriker om färgen är gul och avsedd för elkabel, och elkabeln i den måste dras av en elektriker.
Är en elektriker expert på att använda spade?
Är det särskilt kompetenskävande att dra en kabel i ett rör bara för att röret är gult?
Atom och 5 till
Nä absolut inte och har aldrig påstått heller!
Utan det man fördjupade sig i här var valet utav kabel EKK alt ELXQ även lednings area och det va de jag menade att man fråga den som ska ansluta utrustningen (elektriker) som har kunskap o certifierad.
Förlägga kabeln kan själv husaren göra då med efter följande kontroll av elektriker innan anslutning inget konstigt!
Atom och 3 till
