Har inget med frågan att göra, men: Kul bygge! Verkligen en bra idé "out of the box" som verkar bli riktigt häftigt.
Husplaner
Jag bara undrar varför man ska stänga luckan när man är där nere??? Det är inte någon som helst fara att bli instängd i vinkällaren. Där finns ju massor av vin att dricka så man klarar sig säkert i flera veckor :D
Det kanske är förhoppningen om att bli instängd som gör att man stänger luckan? :D
Husplaner
Nyfniken skrev:
Glashammare och laddare+mobiltelefon från 90-talet kan vara bra att ha där nere :)
Varför då? Det finns ju vin så det räcker så det är väl inte hela världen att bli instängd. ;)
Edit: Missade TS inlägg #17 men TS verkar ju i stort hålla med mig.
Husplaner
Bloms är nog lite av experter på lyftplattformar mm. Till luckan skulle man ju kunna använda ett Ergonomix system eller det lite dyrare Linak men pengar verkar ju inte vara något problem.. ;)
Husplaner skrev:
Vinkällaren är 2,5 meter djup med spiraltrappa av gjutjärn från en gammal båt..
Om du vill veta mer ta en titt på vår blogg [länk]
OK, men jag undrade över vilken takhöjd det är mellan bjälklaget och det trappsteg som är rakt under bjälklagskanten, det ser ut att vara det 7:e eller 8:e steget uppifrån.
finns klämmskydd .de som säljer offentliga dörrar och sk. spinners.. begriper inte. varför lägga pengar på el.lucka till källare i golv. ska man ha vinkällare krävs det plats. för rätt tempratur, miljö mm då ska finnas plats även till snygg murad trappa ner. fattar inte poängen
Bigbula:
Snälla du, sluta och gnäll i alla trådar som du skriver i. Visa istället vad du har gjort eller vill göra.
Dessutom verkar du satt i system att inte använda stor bokstav i dina inlägg......
Mr_Bear och 6 till
Jag funderar om det inte skulle gå att ha en gummilist runt luckan som gör det omöjligt att klämma fingrarna när luckan stängs. Skulle någon hålla handen där, så kläms den inte sönder. Något liknande konstruktionen som finns på bussdörrar mm Givetvis behövs det också något som gör att luckan inte fortsätter att stängas, om något kommer i vägen.
Dagisdörrar brukar ju ha en fet gummilist på gångjärnssidan så att man inte klämmer sig även om man har fingrarna i mellan.
Tjocka gummilister är ju bra för fingrar, men sämre för t.ex. halsen eller ett ben.
Allt beror ju förstås på vilken typ av klämrisk man vill ta höjd för, med lite fantasi kan man till och med tänka sig att någon ska klämma sig mellan luckan och väggen när den öppnar sig.
Frågan är ju hur idiotsäkert man ska bygga.
Om det fungerar rent praktiskt skulle nog jag ändå låta luckan öppnas med armen, men stängas med sin egen tyngd, då har man ju löst "inlåsningsproblemet" också.
Kul projekt och grattis till huset. Ser fint ut.
Det enklaste är ju ett död mans grepp av något slag så man måste stå stilla nära luckan och hålla i en knapp vid öppning eller stängning...?
Matzeball
Husplaner skrev:
..... Inte för att det är omöjligt att öppna för inbrottstjuvar men kan i varje fall hålla ute törstiga tonåringar... Jag har ju inte helt kontroll på alla flaskor som ska ligga där. Den rymmer ca 1700 flaskor.
:D:D:D
Hålla ute törstiga tonåringar är en omöjlighet. Du kommer inte ens att märka svinnet i flaskorna om du har snaps där. Bara att du med tiden tål mer och mer snaps innan du blir berusad.
Jag har jobbat med bussdörrar i många år det är ju något liknande du söker men det finns inget färdigt är Box att använda tyvärr då all elektronik oftast är integrerad med bussen
Men på bussar har vi klämmlist som flera föreslagit men även ett mottrycksskydd som känner med hjälp av en potentiometer om dörren slutat röra sig innan den kommer i stängt läge och Isf vänds riktiningen.
Problemet här är väl att det skall skydda för fingrar och dylikt och då funkar det inte med den senare typen av skydd utan klämmlist torde vara bäst.
En annan lösning är kanske att sätta en rörelsevakt över som i vissa industrimaskiner som förhindrar rörelse så snart någon inom riskzon för maskinen.
Är inte dörren klar vid det här laget? Pics or it didn't happen!
UlfPersson och 2 till
