256 läst · 1 svar
256 läst
1 svar
Hur tätt behöver reglar sitta under plåttak för fribärande konstruktio
Har en lada som i dag har eternitplattor som takbeläggning. Plattorna vilar mot reglar fästa direkt på takstolarna. Taklutning 40 grader, ca 8 meter takfall. Snözon 2 (alldeles på gränsen till 1,5).
Reglarna är 147×75 mm fästa på högkant på takstolarna. CC-mått mellan reglarna är 1100 mm (I längsled med takfallet)
Takstolarna står med 3 meter mellanrum med undantag för ett fack som står med 4,5 meter emellan.
Nu till min fråga;
För att byta ut eterniten till plåttak och kondensduk under, behöver man komplettera med nya reglar så CC-måttet blir 550 mm för att plåttaket ska hålla? Och kan man använda 145×45 eller måste det vara en annan större dimension, i så fall vilken?
Spännvidden mellan takstolarna består (alltså ca 3 meter).
Nu till min fråga;
Byggnadsingenjör
· Skåne
· 1 408 inlägg
Olika typer av takplåt har olika bärighet. Här måste jag hänvisa till fabrikanternas anvisningar för att få ett hållbart resultat.
Behöver stänga av inkommande vatten till beredaren Nibe ES, det har uppstått läckage invändigt. Någon som vet? Huvudkranen in i huset stängd.
Vatten & Avlopp -
Behöver hjälp i val av reglar och isolering
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga ut nuvarande balkong. Behöver råd om hur reglarna ska sitta
Nytt golvspån på gamla reglar, hur rena behöver de vara?
Golv -
Hur tätt behöver man ha limknektar?
Verktyg, Maskiner & Fordon
