255 läst · 8 svar
255 läst
8 svar
Hur stor klippare behöver jag?
Min gamla Husqvarna 308 har gett upp (grillat moderkort) och nu måste jag köpa en ny. Gräsmattan är mindre än 180 kvm, räcker det med en som har angiven maxyta på 250? Jag VET att 250 är mer än 180 men tänker om tillverkarna anger glädjesiffror.
Jag har inte så stora krav på finesser och har kollat lite på Gardena, någon som har synpunkter?
En klippare med större kapacitet behöver ju inte gå lika ofta.
Så en för 250 klarar det säkert men hade nog kikat på en för 4-500kvm.
Gardena har jag haft sen 2017 och den tuffar på.
Är ju i grunden en Husqvarna med annat chassi.
Vad kostar en ny maskin? Inte bara att köpa nytt kort? https://www.liljekvists.com/produkt/husqvarna-kretskort-maskin-automower-308-305-gardena-r/
Edit: verkar som att det inte bara var att köpa nytt kort: https://www.byggahus.se/forum/threads/husqvarna-automower-308-fel-pa-moderkortet.528952/
Det varierar lite. En del modeller är identiska bortsett från restriktioner i gångtiden.Dede77 skrev:
Min erfarenhet av HQ är att maxytan inkluderar god marginal. Den skall ju hålla vad den lovar även med en snabbväxande, välgödslad, välvattnad gräsmatta i ett klimat där tillväxten är optimal. Känner man inte igen sig där finns det ingen anledning att överdimensionera.
Har du någon uppfattning om tillgången på reservdelar? Är den lika bra som Husqvarna?Dede77 skrev:
Amatör behöver hjälp bygga stor platsbyggd hylla
Möbelsnickeri -
Behöver råd inför robotgräsklippare!
Robotgräsklippare -
Använda 600m2 klippare på större yta
Robotgräsklippare -
Vad är det för storlek på säkerhetsventiler på Thermia Atec Luft/vatten pumpen , behöver byta dem men med större Bar. Har just nu 1,5 bar
Värme allmänt -
Har måttbeställt speglar för att göra egen spegelvägg, behöver råd om skivmaterial då det inte finns i så stort mått!
Byggmaterial & Byggteknik
