A
Y yehor skrev:
Är det någon i den här tråden som har en multi-split? Om en aenheten är avstängd, hur beter sig den? När ena är på och andra av så pumpar den fortfarande kylarvätska genom den avstängda enheten, är detta normalt beteende? Jag kan se det i appen genom att temperaturen blir 30 grader och ibland löser sen av någon ventil
Beror ju på vad du har men det normala är en expansionsventil till var enhet,då skall den inte bli varm
