1 206 läst · 38 svar
1k läst
38 svar
Hur skall jag putsa väggarna bäst?
Jag undviker att blanda in KC i rekommendationer för det blir bara krångligt..Claes Sörmland skrev:
Men KC är en förkortning av kalkcementbruk..
Putsbruk finns i flera olika hårdheter och klassas på en skala från A till E, där A är den starkaste varianten och också brukar benämnas som cementbruk. De vanligaste typerna av bruk till putsning är A, B eller C. Typerna B och C kallas för kalkcementbruk, eller KC-bruk, och är de vanligaste till putsningar av väggar och murar. Grundregeln är att aldrig putsa med ett starkare bruk på en yta med ett svagare bruk. Så är väggen murad med B-bruk kan du putsa med bruk av typen B eller svagare.
Ett vanligt B-bruk som vissa kallar KC..
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 454 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 454 inlägg
Nu verkar du citera Byggmax hemsida (Jag googlade din text för den kändes som ChatGPT):R Rejäl skrev:Jag undviker att blanda in KC i rekommendationer för det blir bara krångligt..
https://www.byggmax.se/putsa-på-murblock
Men murcement (kalkstentsmjöl blandat med portlandcement) med ballast (sand) ger inte ett kalkcementbruk, ett KC-bruk. Det finns inget släckt kalk i produkten. Jag tror Byggmax hemsidesansvariga har rört ihop det lite. Det är ett cementbaserat putsbruk som de säljer, inget KC-bruk.
Ja det var det närmsta som fanns liggandes i soffan..Claes Sörmland skrev:
Vart får du detta ifrån?Claes Sörmland skrev:
Är utbildad i mur o puts och sitter i detta nu och går igenom utbildningsmaterial och ingenstans nämns detta?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 454 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 454 inlägg
Jag har gått igenom de gamla blandningsförhållandena för olika bruk i litteraturen och historien när Gullex murcement introducerades i Sverige på 50-talet för jag blev så trött på att ingen kunde ge ett svar på vad som skiljde alla olika påsprodukter åt.R Rejäl skrev:
Gullex murcement var det första bruket på den svenska marknaden och var en blandning av portlandcement och kalkstensmjöl. Den typen av produkter som i dag säljs som "murcement" och som man blandar med olika mängder ballast (sand) för få t ex A-bruk, B-bruk och C-bruk. Det är alltså inte ett klassiskt kalkcementbruk eftersom det inte finns släckt kalk (kalciumhydroxid) som kan brinna i produkten. D v s den enda komponent som brinner är portlandcementen. Det är den typen av bruk som säljs som "lågalkaliska", de är mindre frätande än KC-bruken för de innehåller inte släckt kalk.
Här har du ett vanligt C-bruk som innehåller kalciumhydroxid:
Alltså ingen skillnad ett vanligt C-bruk är ett KC- bruk..
https://www.finja.se/storage/ma/419...535A06546C5E1A69/Puts- - Murbruk C_sdb_sv.pdf
Jag tror att man ska vara försiktig med detta med KC då det inte stämmer det du skrev förut alltså kalciumhydroxid verkar finnas i dom vanliga B och C bruken med..Claes Sörmland skrev:Jag har gått igenom de gamla blandningsförhållandena för olika bruk i litteraturen och historien när Gullex murcement introducerades i Sverige på 50-talet för jag blev så trött på att ingen kunde ge ett svar på vad som skiljde alla olika påsprodukter åt.
här kommer lite foton ut boken Rätt murat och Putsat:
Och där tar man inte upp ens KC bruk som en sort..
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 454 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 454 inlägg
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 454 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 454 inlägg
Återigen om vi slutar att använda ordet KC bruk som är ett väldigt förvillande ord och används olika av olika tillverkare och i utbilningsteorin som jag gick för ca 10år sedan användes den inte alls och böcker som används i mur o puts läran så finns det begreppet inte längre med..Claes Sörmland skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 454 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 454 inlägg
Inte i alla men bevisligen i den produkt från Finja som du har angett. Den beskrivs också som ett KC-bruk i den tekniska beskrivningen. D v s man får inte vara så opåläst att man gissar vad påsen innehåller utan man måste läsa den tekniska beskrivningen för respektive produkt om man vill veta vad man köper. Vill man köpa ett KC-bruk så är ju Finjas produkt ett möjligt val.R Rejäl skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 454 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 454 inlägg
Kalla du vad det vill men du måste ju fortfarande välja vad du vill putsa med.R Rejäl skrev:
Antingen ett bruk baserat på murcement (ett "murcementbruk" i din bok), alltså ett bruk som inte har kalk som bindemedel utan enbart portlandcement i den rollen men som innehåller kalkstensmjöl. Eller om du vill mura med kalkcementbruk som har kalk som bindemedel utöver bindemedlet portlandcement. De har ju båda sina fördelar och nackdelar, lågalkaliskt gentemot frätande, efterbrinnande eller inte, lättare/svårare att jobba med o s v.
Jag försöker att inte prata om KC på det sättet då det är väldigt förvillande för en novis..Claes Sörmland skrev:Inte i alla men bevisligen i den produkt från Finja som du har angett. Den beskrivs också som ett KC-bruk i den tekniska beskrivningen. D v s man får inte vara så opåläst att man gissar vad påsen innehåller utan man måste läsa den tekniska beskrivningen för respektive produkt om man vill veta vad man köper. Vill man köpa ett KC-bruk så är ju Finjas produkt ett möjligt val.
Boken är inte min bok utan den mest förtrodda och använda boken av branschen säljare, konsulter och utförande företag..Claes Sörmland skrev:Kalla du vad det vill men du måste ju fortfarande välja vad du vill putsa med.
Men de flesta murare läser den inte..
