Vi har en gammal dörr, oklart årtal. Behöver byta wc-vred och köpte ett på Byggfabriken. Nu när jag skulle montera det visade det sig att roddarpinnen, kvadratisk i metall, var för stor. Den är 5 x 5 mm och den behöver vara 4 x 4 mm för att passa. Men när jag testade den från det gamla låset, som är 4 x 4, är den pinnen såklart för liten för att vredet ska fungera korrekt...
Är det någon som har nån idé på hur jag kan göra?
Det andra problemet jag har är att för att fästa vreden i dörren och mot varandra så borrade jag igenom dörren. Men om jag nu sätter igenom de genomgående skruvarna där så är de i vägen för någon slags mekanik i låskistan, så det går inte. Den enda lösning jag kan komma på är att sätta vreden upp och ner och sen borra två nya genomgående hål. Och hoppas på att detta inte kommer i vägen för någon mekanik. Upp och nervända vred är inte så fint så jag undrar om någon har en annan idé?
Otroligt tacksam för all hjälp!
Varför fungerar inte det gamla WC-vredet?M malinsand skrev:Hej!
Äldre låskistor är inte gjorda för genomgående skruv. Äldre WC-vred brukar skruvas i själva dörren med kort skruv men det verkar ju inte finnas så mycket material att skruva i...
Ett alternativ är att byta själva låskistan till en ny låskista som är gjord för genomgående skruvar men det kan vara svårt att byta låskista om man aldrig gjort det. I värsta fall har jag lite gamla wc-vred om det är det som är problemet.
Jag vet inte vad du har för låshus vilket gör det svårare att svara.
Vad är det för WC behör du haft tidigare samt det nya?
Vissa låshus kan man borra igenom för genomgående montage andra inte, jag brukar öppna och kontrollera i låshuset innan..
Vad du menar med att montera upp och ner låter lite lustigt då olika WC behör monteras olika så det finns behör för båda sortens montage samt finns den behör med olika markeringar.
De finns WC behör motsvarande 265 som är avsett för låshus 565 och motsvarande, till vanliga innerdörrar används ofta WC behör motsvarande 262.
Produkter som diskuteras: "låshus 565"
Låshus 565 Assa
För ytter- och innerdörrar
899 kr inkl moms
Kan man måla direkt på den här väggen?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur fungerar denna slinglösa robotklippare ? Någon som har den ?
Robotgräsklippare -
Hur skulle du lösa den här ventilationen.
Ventilation -
Har börjat droppa vatten här (se bilden) är det något man kan lösa själv?
Vatten & Avlopp -
Hur skulle ni lösa den här sockeln?
Byggmaterial & Byggteknik
