20 655 läst · 44 svar
21k läst
44 svar
Hur signerar ni era alster?
Prova sig fram fick man göra även med min elvariant (så länge den fungerade) så ingen större skillnad där.
Har spanat in mig på denna, verkar vara beprövat märke som säljs på flera ställen http://www.jula.se/catalog/verktyg-...d/gasdrivna-lodverktyg/mixgasbrannare-218540/
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Olas brännjärn såg riktigt läskigt ut. Tur att det gick bra i alla fall. En sån där bör man köra med timer.
Jag har kört med ett Svenskt järn i ca 20 år. Har nog märkt flera hundra gånger med det och det funkar finfint. Kommer tyvärr inte ihåg var jag köpte det men kommer ihåg att det var dyrt, ca 3.000 kr. 250 w är det på.
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Var det dyrt? Ja det kostade definitivt mer pengar än de som vi sett tidigare i tråden...Men dels är det tillräckligt dimensionerat, dels har det fungerat i 20 år och dessutom har det inte brunnit upp. Tycker att det låter prisvärt jämfört med det andra vi har sett..Björn Melander skrev:Olas brännjärn såg riktigt läskigt ut. Tur att det gick bra i alla fall. En sån där bör man köra med timer.
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Kolla på: brannstampel.se
Tack för info Björn!
Min brännstämpelkonversation med aliexpress-shopen slår allt jag varit med om och då är jag ändå genom jobbet och mycket aliexpressande rätt van att kommunicera på kines-engelska. Är uppe i >200 meddelanden med shoppen. Dom bytte tjej med trevligt artistnamn efter typ 100 meddelanden varvid jag fick börja om.
Uppvärmningsröret krackelerade dag 3 vilket var i somras. Detta resulterade i att stämpeln ramlade i golvet och blev stukad, samt att kolven värmer uruselt. Sen dess har jag försökt få ny stämpel o rör. Dessa är på väg sen 3 månader men nu ger jag som sagt upp på brännkolven. Riktigt mög.
Gravyren är det dock inget fel på! Mycket hög kvalité!
Med min brännare tar det gissningsvis 30 - 45 sekunder att värma upp tillräckligt. Man måste dock provbränna först, lätt det blir för varmt!
Beställde du från Aliexpress? Har du isf en länk, jag är nämligen också på gång att fixa nåt sånt. Funderat på att göra ett eget brännjärn men inte riktigt kommit till skott!vectrex skrev:
Jag och mattiasp (och vectrex?) köpte från samma ställe, även min gravyr var bra gjord. Här är direktlänk till vad jag antar är enbart trägravyrstämpel.
http://www.aliexpress.com/item/32609284634/32609284634.html
Finns även massor som säljer på Ebay där man kan få andra storlekar, detta är bara ett exempel.
http://www.ebay.com/itm/Custom-Made-Logo-Leather-Stamp-Carving-Tools-Branding-Iron-Mold-Machine-Plate/381796087930
Update; åkte till Jula o kollade brännaren och blev smått nervös när jag såg den stora gasflaskan...inte sugen på att stå o elda med en sån i träverkstan. Dessutom tyckte jag "fönstret" för en bra bränning blev rätt kort (provade på gasspisen) med den lilla termiska massa som bara stämpeln i sig utgör.
Så, jag surfade runt lite o hitta denna som anlände idag. https://www.vidaxl.se/p/140775/lodkolv-300w?gclid=CKzik4-tptECFYqrGAodiP4H7Q
Provade först att bara skruva fast stämpeln med tillhörande lilla mässingscylinder. Tog väldig tid att värma och kolven blev glödhet, på mitten, inte nere vid stämpeln.
Moddade tillhörande kopparspets (kapa, plansvarva och borra hål). Den går nu långt in i kolven och värms där denna är som varmast, dessutom blir uppvärmda massan större. Stämpeln värmdes upp på 5min istället för >10 och kolven blev inte alls lika varm.
Funkar kalasbra!. Mycket bättre än tidigare kolven (som också hade problem att den var varmast på mitten...och ett handtag som krävde handskar för det blev så varmt).
Intressant tråd, har sj stämpel men tyvärr orkade inte min lödkolv med heller att få tillräckligt med värme. Så fick köra gasbrännare, men fick köra länge för att lyckas upp temperaturen. Blir att beställa något, ev den från eBay på 300w den såg ut att funka bra.
Men någon kanske även har koll på min fråga.
Vill ha tag på en stämpel som man bara kan banka in i trä. Tex för att fylla med Epoxy eller likande, som som vet vad det kan kallas för?
Vad har ni betalat i jämförelsepris per kWh för eran solanläggning?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
LB-Hus trapp oinredd/isolerad övervåning
Hustillverkare -
Hjälp att identifiera ledning ingående vatten
Vatten & Avlopp -
Isolera yttervägg i betonghus inifrån
Isolering -
"Signerar" ni Era byggnationer?
Övrigt husrelaterat
