119 445 läst · 39 svar
119k läst
39 svar
Hur rensa detta vattenlås?
Det har vi inte alls upplevt som något problem...enda gången vi märkt av det är att om vi fyllt båda hoarna och tömmer den högra så kan det bubbla lite. Detta betyder visserligen att du har rätt i att det "blåser" bakvägen, men vi har som sagt inte upplevt det som något problem.Bjober skrev:[Bjober:
Stort allvarligt fel med detta vattenlås är att det bara är ett vattenlås till två hoar. Spolar du i den ena hon kommer ejektorverkan att blåsa äckelluft upp igenom den andra hon. Ikea säljer inte den skiten längre. Jag slängde denna och köpte deras nya med två vattenlås.
Det luktar mycket bättre i köket nu.
Jag ser bara ett vattenlås på den där.Bjober skrev:[bild]
Det jag köpte för några veckor sedan i Borlänge har iaf 2 vattenlås. Stor skillnad mot det förra eländet. När man kom hem luktade det mög och elände. Och att spola i ett glas vatten var inte roligt när äckelluft blåste rakt i ansiktet på en. Byt!
Bild på nya utförandet.
Enda funna nackdelen är att det bygger mer neråt, fick flytta en låda för frigång. Ser nu att jag hade en mellanmodell mellan ditt o mitt, mitt hade ditt vattenlås men mer likt mina koppar under hon. Ditt bygger ännu mer neråt.
Kalla det isåfall ETT dubbelvattenlås. Det väsentliga är att den förra har en vattenspegel för båda hoarnas gemensamma rör. Det nya har TVÅ separata vattenspeglar , en för varje ho. Rent tekniskt blir det då två separata vattenlås även om de ligger i samma enhet. Tänk dig ett hyreshus med ett gemensamt vattenlås i källaren. Jag skulle inte vilja vara i närheten av min toalett när grannen ovanför spolar....
Det där förra vattenlåset är rent tekniskt precis så i miniatyr. Luften flödar och gegget gror.
Kom in på den här tråden igen eftersom jag tipsade om Faluplasts system i en annan, och upptäckte då att jag inte knutit ihop den.
Hade jag varit trådskapare så hade Yrrol garanterat fått "Bästa svaret"-utnämningen. Produkten h*n länkade till är helt lysande! Otroligt smidig att anpassa (även om det krävde lite funderande och testande för att hitta optimala placeringen) och enkel att montera isär för rengöring. Den har ju öppningar med lock för att kunna rensa utan att ta bort alltihop, men det är så enkelt att plocka ur allt så vi har aldrig använt öppningarna.
Tack Yrrol!
Bild att jämföra med den i det här inlägget:
Tack Yrrol!
Kan reka denna. Behöver ofta rensa pga konstiga rutiner i köket (?). Men den löser alltid problemet ihop med lite hett varmvatten:Y Yrrol skrev:Dom flexrör-vattenlåsen var populära när dom kom, snabba att installera tack vare flexröret.
Men mycket riktigt sätter sig mycket i räfflorna. Att det blir gegg under silen drabbar alla av oavsett fabrikat. Och mer lär det väl bli i takt med dom nyare blandarna som sparar varmvatten.
Faluplast 3flex är ett bra vattenlås ifall du är sugen på att bygga nytt och du kommer bli nöjd.
Släta rör. Kan byggas om på många sätt. Du kan behöva komplettera med någon mellandel under kopparna men tror nog det kan gå med bara grundpaketet också. Det är mer en fråga om matchande gängor eller ej.
[länk]
Så är det lock på den som du kan lossa och köra ner spolslang och köra med högtryckstvätten när det börjar kärva i stammen. Utan att lossa allt som du gjort nu.
- iofs, skulle du behöva spola stammen kunde du lossat ditt flexrör, men missat chansen att spola även den biten i samma veva.
Oavsett så bör du ha två riktiga vaskrensare och inleda med det nästa gång istället för skruva isär allt.
Jag hade övervägt att kortat flexröret lite, eller vinklat ut vattenlås-kröken mot skåpsluckorna så vattenlås-kröken blir rak istället för så lutande som den är nu, vilket säkert fungerat men.. ändå..
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...vloppsrensningsverktyg/avloppsrensare-450034/
Japp, bra produkt! Köpte en sån omgående när vi köpt vårt hus då jag läst någonstans (antagligen här på BH) att en avloppsrensare ska man köpa INNAN man råkar ut för ett stopp.K karlmb skrev:
Jag har dock bara behövt använda den en gång. Det var golvbrunnen i tvättstugan, vilken verkar vara en svag punkt i vårt avloppssystem.
Förövrigt måste jag med sorg meddela att jag varit tvungen att montera bort Faluplast's underbara rörsystem pga av vi bytt diskbänk. Den nya levererades med ett liknande (men sämre) system, och nu har vi problem med dålig avrinning från lilla diskhon.
Gällande vattenlås så är jag inne på att uteslutande bygga såna själv av 50mm 90graders böjar.P Paxman skrev:Japp, bra produkt! Köpte en sån omgående när vi köpt vårt hus då jag läst någonstans (antagligen här på BH) att en avloppsrensare ska man köpa INNAN man råkar ut för ett stopp.
Sedan kan man avsluta med en flexslang ner till golvet om det är svårt att få till något enkelt.
