Att skilja mellan nolla och skyddsjord kan vara svårt...
men, koppla in en lampa mellan två av trådarna. Lyser den inte så är den lösa tråen fas, och då behöver du bara lista ut de två andra. Om du har JFB så lyser den om jorden är lös (då har du kopplat fas-lampa-noll). Går JFB har du kopplat fas-lampa-jord. Har du inte JFB måste du titta i centralen vilken som är nolla och jord.
På 50talet drogs normalt sett inte jord.
Röd ledning användes normalt sett till jord och tändtråd. I det här fallet skulle jag gissa på tändtråd.
Just att avgöra om en tråd är fas eller inte är relativt enkelt, men att mäta fram att den helt säkert är jord är knepigare. Men jag skulle ha som inledande teori att en tråd är neutral (nolla), och att de andra två trådarna är tändtrådar för krontändning (man hade alltså brytare med två knappar som kunde tända en halva av en lamp, den andra halvan eller hela, den tidens dimmerlösning. Men min teori är alltså att ingen av trådarna är skyddsjord.
Detta måste verifieras, man får inte lita på en gissning.
Använd en multimeter (finns för 100 - 200 kr på Jula, Clas Ohlsson, byggvaruhus etc, välj en som kan mäta minst 400V växelspänning (V AC), de billigaste klarar bara 250V, som iofs. räcker i just detta fall).
Ställ in multimetern på minst 250VAC (om du är osäker på hur du skall asnvända instrumentet, så fråga här. Gör du fel så kan det bli en rejäl smäll, och instrumentet blir förstört).
Dra fram en skarvkabel från ett jordat uttag någonstans i huset, så du har en riktig jord att mäta mot. Koppla ena mätproben mot jordblecket på skarvsladden och mät med den andra mot resp. tråd i taket. Du bör få noll volt mot en av dem. och 230V mot de andra två, om min teori stämmer. Tänk på att du troligen har en brytare på väggen. Är den bruten så kommer du att se 0 Volt även mot en tändtråd. Instrumentet kan visa lite slumpartade spänning i storleksordningen 20 - 100V om den mäter mot en tråd som är oansluten i båda ändar (som en tändtråd när brytaren är av). Det beror på att om tråden liggter nära en spänningsförande tråd, så kommer elektroner i den spänningsförande tråden att med sitt elektriksa fält flytta lite på elektroner i den lösa ledningen trots att det är isolering mellan trådarna. Det ger en möjlig ström på några mikroAmpere, men det räcker för att instrumentet skall se en spänning. kallas för kapacitiv koppling.
OM du nu har två tändtrådar, och en nolla så är allt frid och fröjd, enkelt.
Men om det är 0V på två av trådarna, så blir det värre. För då kan en av dem vara skyddsjord, den andra nolla (att det skulle finnas ex. två tändtrådar och en skyddsjord, men ingen nolla får vi se som omöjligt). Men vilken är skyddsjord, om det finns två möjliga?
Det kräver en mycket längre utredning, och man MÅSTE i så fall ta reda på vilken som är jord, en felkoppling kan bli akut livsfarlig. Men det tar vi sedan om det behövs.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Och att bara mäta är kanske inte hela grejen, man bör även öppna centralen och lite dosor för att se hur det är kopplat och vilka färger man använder till vad. Är man inte bekväm med att öppna och titta ska man kanske inte hålla på och mecka i anläggningen.
Ps
Att mäta och rätt tolka resultaten kan vara rätt svårt.
Ps
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 144 inlägg
Finns det en historia? Det har troligen suttit en fungerande lampa där ganska nyligen, för du kan ju inte ha haft hängande trådar i åratal. Hur var den lampan inkopplad? Är det två vippor på strömbrytaren som styr lampan i taket? Har du skyddsjordade eller ojordade uttag i rummet? När är det renoverat?B Bi Lidman skrev:
Det underlättar ju mer man vet om sin anläggning. Vet du ingenting så får du gå den långa vägen. Om det är så att du har skyddsjordade uttag, då ska det finnas en skyddsjordsledare där i taket. Att hitta den och bekräfta att det är en skyddsjordsledare är inte svårt men kan vara lite jobbigt. Har du en JFB så underlättas denna kontroll avsevärt. Annars behöver man gå in i centralen och frånskilja N-skenan från PE-skenan.
Men vi börjar där.
