43 855 läst · 397 svar
44k läst
397 svar
Hur löser firman detta?
Som denna tx. Bör inte tätskiktet vara obrutet mellan golvet där fixturen ska stå och resten av badrumsgolvet, de säger att det ska sättas en celobritskiva, kan det heta så, framför fixturen, är det standard?
Det där ser ut vara så mycket fel och konstigheter så jag vet inte var jag ska börja.. Är ju inget jag någonsin skulle ha godkänt om jag antingen hade besiktat det, utfört det eller beställt det.. Iaf inte som det ser ut på bilderna.. Synd dom hunnit lägga klinkers bara..
Renoverare
· Skåne
· 8 525 inlägg
Litar du inte på mig 😜🙈🤣
Renoverare
· Skåne
· 8 525 inlägg
Absolut är det så enligt BBV att det ska vara minimum 60mm mellan rör och väggyta för fuktskydd.
Likaså minst 60mm från innerhörnor till rören på väggarna och minst 60mm upp från golvet etc.
...och självklart måste det vara sammanhängande fuktskydd inne där fixturen ska sitta och utanför då eventuellt läckage ju ska dräneras ut under toalettskålen så där måste man sen göra en glipa eller ett litet hål så ev. vatten kan ta sig ut.
Helt obegripligt varför man drar upp fuktskydd mellan plattorna som sagt. 🙈
Renoverare
· Skåne
· 8 525 inlägg
Cembritskiva har de kanske sagt och det fungerar säkert.
Själv kör jag oftast plyfa och gips då det funkar lika bra till 1/10 av kostnaden typ.
jo tätskiktet ska vara bakom fixturenPaul-Staffanstorp skrev:OMG.... vad är detta för klåpare som är i farten nu då... jag bara tar mig för pannan och gråter hejdlöst. 😭
Hade de använt sig av Sigma TEK som The Dankster visade så ska inte fuktskyddet vara bakom fixturen.
Det där på bilderna är katastrofalt uselt utfört och totalt felaktigt.
Önskar vi får se mer bilder av hela rummet.
Renoverare
· Skåne
· 8 525 inlägg
V Vedhuggarrn skrev:
Litar definitivt på dig. Jag ville ha lite mer kött på benen så jag vet vad nästa steg för mig borde vara i detta läget. Uppskattar dina svar väldigt! Be firman fixa till nånting, ta in besiktningsman..Paul-Staffanstorp skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 525 inlägg
Renoverare
· Skåne
· 8 525 inlägg
Kan bara hålla med och det har jag sagt innan.S Sajmon skrev:
Jag hade tvärbromsat dem medan det ännu går och se en del klara felaktigheter... vilka de annars kommer dölja imorgon. 😪🙈
Be hantverkaren ringa Paul så kan han ge lite goda råd på vägenD Drben88 skrev:
On topic, lider med dig. Jävligt trist när man anlitar yrkesmän och så blir det tokigt. Hoppas de tar till sig din feedback och gör om och gör rätt.
