Min rekommendation är då att koppla de nakna stiften till pinne 1,3,4,6 i ordning från vänster till höger på din bild i inlägg 28.
Om motorn går åt fel håll, så spegelvänder du kopplingen.
- Ja det är rimligt, men finns det ingen risk att kortsluta/bränna motorn då?
Nej, inte så länge du inte kortsluter pinnarna mot varandra i kontakten.
Motorn har två lindningar, A och B som kopplas in på pinne 1-4 och 3-6.
Om du skulle vända på A,A* eller B,B* så stegar inte motorn som den ska, men inget går sönder.
Men om du är osäker och rädd för att göra fel så är det uppenbara att öppna lådan till ditt kontrollerkort och kontrollera vad som är vad. Bilden jag skickade in i inlägg #20 visar hur det ska kopplas.
Jämför då med vad som är vad i din kabel...
Kalmarkille
Jag skulle säga att den största risken är att de nakna krimpkontakterna kommer emot varandra om du försöker koppla in de i motorn utan det vita kontakthuset.
Om du inte redan har en CR/BL-Touch eller liknande kanske du kan passa på att montera en sådan om du ändå ska öppna upp in till kontrollerkortet och verifiera kabelns inkoppling.
Och om du inte har ett molex-don kan man ju alltid köpa ett 4-pack kablar för ~120 pix med leverans imorgon.
https://www.amazon.se/-/en/Stepper-Printer-XH2-54-Connector-Machines/dp/B091FJ22TT
OBS OBS OBS! Om du skaffar en sådan kabel måste du kolla att de inre 2 ledarna är korsade som de ska vara på din kabel.
Kalmarkille och 1 till
