Nej, varför skulle man det? Så länge du inte kortsluter drivsidan så kan motorn bara ta steg åt fel håll.
Det sitter 2 st H-bryggor på moderkortet.
klaskarlsson klaskarlsson skrev:
"Friskt kopplat hälften brunnet" ?
Du kan i teorin bränna drivkortet om du kopplar fel, men troligen bör styrningen reagera att motorn inte rör på sig när den får pulser, och då bör inte mer ström matas på och ngn felkod rapporteras.
Men du har ju en del kombinationer att prova, iaf om du inte alls vet vilka stift som är aktiva...
Finns det ingen dokumentation på vilket motorstyrkort/motor det är - så kanske man kan para ihop det mha specarna ?
- Jag har ett elschema t.o.m. men eftersom trådarna i kabeln är omärkta och kabeln kan vändas med fel sida vid inkopplingen, har jag ingen hjälp av det.
Om man tänker trådarna 1,2,3,4, så kan samtliga hamna fel om man vänder kabeln åt fel håll vid inkoppling.
- Hur vet jag att inte drivsidan kortsluts om jag "felkopplar" trådarna i motorn?
För att motorn bara har lindningar på stift 1,3,4,6. Och att koppla en lindning till en drivare kommer inte bränna något. Det enda problemet som kan uppstå är att motorn inte stegar som den ska eftersom fasföljden kan vara fel.
klaskarlsson
Om du byter håll på kontakten byter du bara plats på A och B lindningarna..
Bilden kommer från en reservdelssida för ender3*
  • Schematisk bild av en motor kabel med Molex och JST-kontakter och färgkodad kabeldragning.
klaskarlsson
- De två tvinnade i mitten byter ju också plats om jag vänder kabeln?
Har jag BA* i mitten o vänder kabeln upp och ner, blir det ju A*B där.
Men sålänge jag vet att jag inte kan kortsluta/bränna motorn så är jag lugn, tack : )
Om det nu sitter en Molex kontakt på matarsidan så brukar de väl inte vara "vändbara". Detta för att det inte skall bli några "felkopplingar".
- Det är lösa trådar, som du kan se på bilderna, alltså går det sätta dem i vilken ordning somhelst på mottagarstiften.
Nu menade jag på matar sidan. Och där borde det ju inte gå att vända fel. Borde gå att följa trådarna från den kontakten så att det inte blir fel på motorsidan. Speciellt då det visades ett kopplingsschema på kabeln för några inlägg sedan.
- Ja jag förstår, men kabeln ska sedan ha "rätt" sida upp vid anslutningen, det är inte raka spåret från motorsidan in i anslutningen i motorn. Ska kolla om den kan ha samma sida uppåt hela vägen i böjarna från start till mål.
Har du ett mätinstrument så går det fort att kolla vad som är ”A” och ”B” på de lösa kablarna vid motoranknytningen. Eller vänta tills den nya kabeln kommer.
L laseryxa skrev:
[länk]
ser ut att vara 1&4 samt 3&6 som är paren
- Såhär sitter trådarna kopplade i hylsan på den andra motorn.
Men jag vet fortfarande inte hur kabeln i sig är vänd när de är kopplade så.
Roterar man den åt endera hållet så byter ju - självfallet - trådarna plats i hylsan också.
Du har ju bild på kontakten i inlägg #20
Kolla framifrån på kontakten och jämför med bilden. Klarare än så kan det inte vara.
- Ja jag kan se både trådar, hylsor och anslutning, men trådarna är ju omärkta så jag inte kan avgöra vilken tråd som ska sitta mot vilken pin. Alla trådar i kabeln är svarta, och kabeln har två platta sidor där en av dom är "rätt" sida uppåt, men vilken?
