Fairlane
A Amse01 skrev:
Nolla eller tändtråd. Jag såg oavsett hur det var kopplat och därmed kunnat utgå från vilken kabel som ska sitta vart. Så jag må ha fel namn men det är inte felkopplat iallafall 😄👌
Klart det är felkopplat.
Du skriver ju själv att det inte fungerar...
"Jag har redan varit och försökt koppla. Nu är endast dimmern inkopplad och funkar fint på en lampa. Men jag lyckades inte få bägge (både dimmer och andra knappbrytare) att funka. Dimmern verkar kräva nollan inkopplad trots den ska funka utan. Och då har jag problem med att bägge kräver nollan. Funderar på om en bättre dimmer kanske, som verkligen funkar utan nolla kan lösa problemet"
Det är inte bara att du har fel termer, du verkar inre förstå skillnaden mellan en tändtråd och nollan.
Dilato
A Amse01 skrev:
Har en kronströmbrytare med två lampknappar som kan tända och släcka två olika lampor.
Nu vill jag ha endast en av lamporna kopplat till en dimmer och den andre fortfarande kopplad till vanlig knapp då den ej är dimmbar.
Jag har två fas, en nolla och två jord ut från väggen.
Svart och brun fas? Blå tändtråd? Jag trodde va en nolla, för jag är heller ingen elektriker men utgick från att en nolla bör ju finnas och jag har googlat en hel del på det innan jag koppla om. Så nu är svart kopplad till fas på dimmer och även blå till N 😄 så har enkelt flyttat svart från L här till L på dimmern, och blå här till N och de funkar iallafall
  • Wow
Dilato
jag skriver att bägge kräver nollan., så dimmern funkar men då inte den andra lampan och kopplar jag nollan till den så funkar lampan men inte dimmern.
Fairlane
Brun och blå är tändtråd, det syns som sagt tydligt på din bild.
Att du inte är elektriker är helt ok, men ska man koppla måste man ändå förstå vad man gör, inte bara chansa.
Du kan kanske visa hur du kopplat också?
Lampor kräver nolla ja, men inte strömbrytare.
Du har inte ens en nolla där så när du skriver "kopplar jag nollan" så är det väldigt klart att du inte förstår alls.
Jag är inte heller elektriker. Ingen människa kan allt, det är helt ok. När man inte kan måste man fråga och förstå när det gäller el, inte bara koppla och hoppas. Att det lyser är inget klart bevis för att du kopplat rätt. Vad har du till exempel gjort med jorden?
Dilato
Vilken nolla? Jag ser ingen nolla i dosan. Du har gjort ett sannolikt, men tyvärr i detta fall felaktigt, antagande att blå är nolla. Begränsa din googling till detta forum så kommer det att gå bättre.
Ingen av de dimmers som länkas i denna tråd kräver en nolla. Vilken plint på vilken dimmer har du provat att koppla den blå till?
Fairlane och 1 till
A avh67f skrev:
Edit: Det var förövrigt väldigt ambitiöst att skyddsjorda metallramen på strömställaren. Det har jag nog aldrig sett förut men det är bara kul att se så högt säkerhetstänk.
Men det ser ut som om skyddsjorden kommer in på X-plinten (1), därifån till ramen (2).
Sedan används metallramen som kopplingsplint till utgående skyddsjord skruvad i andra änden av ramen (3).
Eller tvärtom, men märkligt är det.
Elektrisk koppling med skyddsjord (gul/grön kabel) ansluten till plintar markerade som 1 och 3, och metallramen markerad som 2 i en grön enhet.
avh67f och 1 till
Svart är Fas, brun är tändtråd till ena lampan, blå är tändtråd till andra lampan.
Det finns ingen nolla där.
avh67f och 1 till
Ska fixa och fota det ikväll. Om blå och brun är tändtråd, betyder det då att jag behöver en till fas? För var lampa måste väl ändå ha en fas eller är jag fel där med
Kan 2an flyttas till ytterligare en strömbrytare
Svart är kopplad till L och Blå är kopplad till N på dimmer 😅
  • Ledsen
Dilato
Det är helt onödigt att ens ha det...
Nu får du ge dig!
Blå är en tråd som går till din ena lampa, kopplar du L på den så tänds lampan.
Om det är den lampan du ska dimma så ska blå sitta på
utgången på dimmern Symbol för strömbrytare som visar en pil tillsammana med en framåtriktad båge inom en rektangel. ,
annars ska den sitta på pil-ut på strömbrytaren.
Det finns ingen N framdragen i din dosa.
D Dilato skrev:
Nu får du ge dig!
utgången på dimmern [bild],
Ja det är där den sitter, på den symbolen
D Dilato skrev:
Nu får du ge dig!
Så dimmern kräven en fas (svart) på L och tändtråd (blå) på den symbolen.
Kvar har jag en brun (då tändtråd) och den andra lampan fungerar inte med endast en (då tändtråd) den behöver alltså fasen med. Vilket betyder att jag omöjligt kan koppla så jag får både dimmern och den andra knappbrytaren att fungera utan installera en dosa?
A
Vi kanske kan få en bild sedan på det färdiga resultatet.
Visa gärna hur du kopplat med en bild och sedan när det är monterat om du har möjlighet.
Edit:
Du behöver sammanbinda ingången för fas (L) på dimmer och strömställare med en bit ledning.
Dilato
