850 läst · 43 svar
850 läst
43 svar
Hur koppla om kronströmbrytare till både dimmer och vanlig knapp
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 12 090 inlägg
- Stockholms Län
- 12 090 inlägg
Ja du tänker fel där med.A Amse01 skrev:
FAS = Här finns det alltid ström vid strömbrytaren (ok, inte om säkringen är av eller det är strömavbrott etc, men i normalfallet)
Tändtråd = Här är det ström ibland, beroende på hur strömbrytaren är ställd.
Du behöver inte en egen fas till varje lampa, utan du har en fas tills strömbrytaren och sen beroende på hur du ställer dina två knappar så har du något av följande lägen:
- Spänning i båda tändtrådarna (båda lamporna lyser)
- Spänning i tändtråd-1, men inte i tändtråd-2 (lampa-1 lyser, lampa-2 är släckt)
- Spänning i tändtråd-2, men inte i tändtråd-1 (lampa-2 lyser, lampa-1 är släckt)
- Inte spänning i någon av tändtrådarna (ingen lampa lyser)
Vill du förstå bättre tycker jag den här sidan är helt ok: Kjell
![Exempeldiagram av enpolig strömbrytare med svart fasledning, blå nolla, orange och brun tändtråd till två lampor, text "Exempel på enpolig brytare".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/796/796389-13681bdd254c3212a30da8ebf86c499b.jpg)
Bilden ovan är hur det ser ut hos dig, med skillnaden att jag har bytt din blå tändtråd mot en orange. Blå tändtråd gör att man lätt luras, som du märkt, att tro att det är noll.
Cirklarna med X i är dina två lampor. Noll kommer i form av en blå ledare från ett annat ställe, inte från strömbrytaren. Som synas kan din strömbrytare med två knappar dela på den svarta fasen, inget som helst problem, det är så man gör.
Ett problem kvarstår dock, det är att du har gröngula-ledare också i din strömbrytare. Dessa har inget med strömbrytare att göra, men du kan inte bara ignorera dem i din nya koppling, för då är det stor risk att du sitter med ojordade uttag någonstans.
Tillägg: Jag är alltså inte elektriker, så om någon som är det säger att jag har fel så lita på dessa. I den här tråden har du avh67f och Bo.Siltberg som är elektriker, kanske fler
A Amse01 skrev:
Du kan köpa en förhöjningsram där både dimmern och brytaren får plats, till exempelA Amse01 skrev:Så dimmern kräven en fas (svart) på L och tändtråd (blå) på den symbolen.
Kvar har jag en brun (då tändtråd) och den andra lampan fungerar inte med endast en (då tändtråd) den behöver alltså fasen med. Vilket betyder att jag omöjligt kan koppla så jag får både dimmern och den andra knappbrytaren att fungera utan installera en dosa?
https://www.bauhaus.se/primo-dosa-s...dM3TREzcTN5vbxoCwB0QAvD_BwE#go-to-description
Och om kronbrytaren sen bara ska styra en lampa så bör kanske den bytas mot en 1-polig/trappomkopplare.
Bygla sen från L på dimmern till L på brytaren.
Du kopplar en extra kabel från svart på dimmern till L på strömbrytaren eller tvärtom.A Amse01 skrev:
Du ska dela upp L i två trådar, en till dimmern och en till strömbrytaren.
Okej tack men du beskriver hur min koppling ser ut, inte hur jag kopplar in en dimmer till den kopplingen.Fairlane skrev:
En dimmer kan i detta läge ses som en strömbrytare.
· Stockholms Län
· 12 090 inlägg
- Stockholms Län
- 12 090 inlägg
Det är korrekt, men en dimmer är ju bara en strömbrytare...A Amse01 skrev:
Förstår du inte hur det är kopplat nu, så blir det svårt att koppla rätt sen.
Om du inte måste ha en vriddimmer så är det kanske enklare med en vanligt strömbrytare, där du kopplar ena vippan till en dimmerpuck och så har du knappen återfjädrande, typ en sådan här:
Vänsterknapp kopplar du som du har det nu, till den lampa som ska vara utan dimmer, medan den högra knappen är kopplad till en dimmerpuck. Under knappen sätter du en fjäder så den knappen kommer alltid vara i samma läge.
![Dubbelsidig vit väggströmbrytare, vänsterknapp kopplas som vanlig brytare och högerknapp kopplas till en dimmerpuck med återfjädrande fjäder under knappen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/796/796394-cf5ea7a46a85561be4bf0ec166f1de65.jpg)
