Jag bor i en lägenhet från 30-talet och ska koppla in en rislampa i min dotters rum.
Rislampan hänger i en lampsladd med en ojordad koppling (Se bild)
Från taket kommer det tre sladdar, en svart, en röd och en vit.
De flesta takkontakterna i lägenheten är ojordade och då det är två knappr på strömbrytaren är jag relativt säker på att det är en kronkoppling i taket (och inte fas, nolla och jord).
Hur bör jag gå tillväga för att koppla lampsladden?
Kan jag testa att koppla två av sladdarna i lampsladden utan att riskera att göra något strömförande om det skulle visa sig vara jord i taket?
Om lampan fungerar som väntat, vad gör jag med den överblivna fasen? Kan jag låta kabelklämman sitta kvar och låta sladden hänga innanför sladdkåpan på lampsladden?
Tack på förhand!!
Tack på förhand!!
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Jag har en spänningsprovare. Jag ska ge det ett försök i morgon bitti, men tycker att den markerar även där den inte borde ibland, kan det vara risig kabelisolering?E El-Löken66 skrev:
Om jag får spänning på två av kablarna bör jag då kunna anta att det är som jag skrev i mitt ursprungliga inlägg? Dvs en kronkoppling.
Du behöver göra följande mätningar.A adiel skrev:Jag har en spänningsprovare. Jag ska ge det ett försök i morgon bitti, men tycker att den markerar även där den inte borde ibland, kan det vara risig kabelisolering?
Ställ knapparna på strömbrytaren så du får följande värden:
230, 230, 0/summer.
Skiftar du en.
230, O.L/~, O.L/~
Och nästa.
O.L/~, O.L/~, O.L/~
Har du en multimeter kan den visa några tiotal volt också och det jag skriver ovan kanske inte stämmer helt med ditt instrument, men principen framgår nog.
Isoleringen behöver du inte mäta, stick försiktigt in instrumentet mätspetsar i Wagon, så de inte fastnar, och mät.
Tack!E El-Löken66 skrev:Du behöver göra följande mätningar.
230, 230, 0/summer.
Skiftar du en.
230, O.L/~, O.L/~
Och nästa.
O.L/~, O.L/~, O.L/~
Jag har i nuläget bara en trådlös spänningsmätare, typ en phasen men av annat fabrikat. Kanske är lika bra att köpa en riktig spänningsmätare och mäta som du skriver (https://www.clasohlson.com/se/Spänningsprovare-UNI-T,-UT22B-EU/p/36-8124)
Det är ingen bra idé att testa sig fram med lampsladden antar jag(?) Jordfelsbrytare bör väl i och för sig slå ut om någon skulle vara jord, eller är det något annat som skulle kunna hända?
Ja, Phasen går bra. Skärma av spetsen med handen så du inte får falska utslag och sära försiktigt så fått det går.A adiel skrev:Tack!
Jag har i nuläget bara en trådlös spänningsmätare, typ en phasen men av annat fabrikat. Kanske är lika bra att köpa en riktig spänningsmätare och mäta som du skriver ([länk])
Adiel, de trådlösa kan du inte mäta spänningen med. De är dessutom något luriga när det finns flera ledare med spänning. Men du bör kunna se om du får spänning fram med båda brytarna. Sannolikt är det just en kronkoppling. Men att mäta är att veta.
Hen behöver inte mäta exakt vilken spänning det är, finns det spänning då ena knappen är i ett läge och den försvinner då den skiftas kan vi nog förutsätta att det är rätt spänning.D Daniel 109 skrev:
Likadant med den andra knappen och ledaren.
Sen finns det bättre och sämre instrument också. Men det går inte att skriva att det inte går.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 908 inlägg
Det är detta allting hänger på. Om du är säker på att det är en kronkoppling och att det inte är några oegentligheter i anläggningen (ändringar, t.ex skyddsjordning av uttag) så kan du prova dig fram med att koppla in lampan. Med den lampan är det näst intill likställt med att göra en mätning med spänningsprovare.A adiel skrev:
Men eftersom du säger att du har en röd ledare så skulle jag vara mycket försiktig. När satt där en fungerande lampa senast? Hur var den kopplad? Lampan kommer att lysa fint även om den är kopplad mot skyddsjord. Men om lampan har en glödlampa (halogen) så kommer JFB att lösa då - det är inte säkert att en LED-lampa löser JFBn.
Det är olyckligt att det inte sitter ett lamputtag där. Det är ingen yrkesman som lämnat detta efter sig.
Tyvärr kan jag ju inte vara helt säker på det…Bo.Siltberg skrev:Det är detta allting hänger på. Om du är säker på att det är en kronkoppling och att det inte är några oegentligheter i anläggningen (ändringar, t.ex skyddsjordning av uttag) så kan du prova dig fram med att koppla in lampan. Med den lampan är det näst intill likställt med att göra en mätning med spänningsprovare.
Vi flyttade in i lägenheten nu i juli, sp senast i juni satt det en lampa där. Jag vet tyvärr inte hur den var kopplad men tidigare ägaren hade knappt några kontakter installerade i taket. Jag har satt in i de flesta rummrn men här gick jag bet.
Om den röda är jord och jordfelsbrytaren inte slår av, vad blir konsekvensen? Jag har köpt en multimeter idag och ska göra en mätning!
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 908 inlägg
En multimeter är bara marginellt bättre än en beröringsfri spänningsdetektor, men lättare att mäta med än lampan. Trots det är det svårt att mäta, dvs tolka resultatet utan förutfattade meningar om installationen, så jag vågar inte försöka mig på att ge en mätprocedur. Enda sättet är att börja titta i andra dosor och sedan bekräfta vad man ser med mätning.
Vi vet heller ingenting om din JFB, ifall den skyddar hela lägenheten eller enbart t.ex golvvärmen i badrummet. Eller framgår det tydligt av gruppförteckningen?
Risken för att något är fel här är dock liten. Man kan i 999 fall av 1000 prova sig fram med att koppla in lampan, men eftersom du frågar...det är olyckligt att det inte satt ett lamputtag där.
För att gå händelserna lite i förväg här så ska du ju också rent praktiskt koppla in lampan, helst med stickpropp. De Wago 773 som sitter där nu är olämpliga. Wago 224 är bättre, eller 221, eller ännu hellre ett lamputtag. Det finns dock inga lamputtag för kronkoppling idag så en av ledarna behöver läggas åt sidan. Det blir svårt att göra detta bra direkt på den sladd som kommer ut från taket. Så fast inkoppling av två av dessa ledare direkt i lampan är nog det bästa. Den tredje får isoleras och läggas åt sidan i takkoppen. Glöm inte att märka ledarna med vad du tror att det är, åtminstone vad som fick lampan att lysa.
Såhär ser elskåpet ut, hjälper det något?Bo.Siltberg skrev:En multimeter är bara marginellt bättre än en beröringsfri spänningsdetektor, men lättare att mäta med än lampan. Trots det är det svårt att mäta, dvs tolka resultatet utan förutfattade meningar om installationen, så jag vågar inte försöka mig på att ge en mätprocedur. Enda sättet är att börja titta i andra dosor och sedan bekräfta vad man ser med mätning.
Du har nog större av en spänningsprovare, typ denna;
Eller lägger du några hundringar till och köper något av de stora märkena.
En multimeter kan du ju också köpa om det är något du använder.
