3 968 läst · 33 svar
4k läst
33 svar
Hur koppla in gammal kristallkrona elsäkert
Och kolla i den kopplingsdosa som högst troligt sitter ca 20 cm från tak mitt över brytaren. Det enklaste och säkraste sättet är att öppna och rycka samt titta. Sedan man skaffat sig en bild av anläggningen kan man ev gå vidare och mäta.
Dessa alternativ finns: https://www.elsakerhetsverket.se/yr...ktkraven/ovriga-markningar/isolationsklasser/
Tror att alla redan nämnts men jag tänkte att det kanske är lättare att se dem såhär i skrift.
Det tredje alternativet SELV (Safety Extra Low Voltage) är ju också möjligt men det är ju på ett besvärligt ställe i taket och trixigt att få till på en sådan här krona.
Tack alla! Börjar luta åt att om vi behåller kronan och drar om elen i den kanske vi sätter den i det andra takuttaget över matbordet där det def är jordat.
Finns det nån annan slags lampa (med mindre metall och som hänger ner mindre kanske, vi har 2,75 i takhöjd) som man med lite bättre samvete kan tänka sig att sätta i uttaget om det förblir ojordat (ja, jag inser att det fortfarande inte är godkänt)?
Och om man inte sätter nån lampa alls, vad borde man göra åt den lösa tråden i taket, vad den nu är? Antar att man också borde byta den jordade takkontakten för att undvika förvirring.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 905 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 905 inlägg
En som är dubbelisolerad.A Arianne003 skrev:
Man sätter dit en toppklämma, t.ex. Wago.A Arianne003 skrev:
JaA Arianne003 skrev:
