3 966 läst · 33 svar
4k läst
33 svar
Hur koppla in gammal kristallkrona elsäkert
Nej, inga dolda sladdar (förutom röret upp till takkoppen), lägger några till bilder. Armarna är platta så där får inga sladdar plats.Bo.Siltberg skrev:Så sladdarna löper inte dolt i några armar ut till lamporna? Jag tycker mig en sladd på en av bilderna. Om allt löper utanpå så är det betydligt enklare att byta sladden. Men jag förstår att det skarvas vidare direkt från lampsockel till nästa lampsockel. Det kan blir lite trångt men gick det förr så ska det gå nu. Det kniviga kan vara att få till det dubbelisolerat i lampsocklarna men det ska gå.
Här [länk] finns sladd i olika färger. Brun eller transparent skulle kunna funka. Du behöver 2x0.75 mm².
Det skulle dock behövas en sådan sladd med färdigmonterad stickpropp, annars måste en skarv göras i koppen. Det verkar finnas plats för det så det är inga problem.
Jag tänker inte göra det själv, men har lite elektriker bland vänner och bekanta, kanske kan höra med dem om det inte verkar vara ett omöjligt jobb att dra om sladdarna 😊Bo.Siltberg skrev:Så sladdarna löper inte dolt i några armar ut till lamporna? Jag tycker mig en sladd på en av bilderna. Om allt löper utanpå så är det betydligt enklare att byta sladden. Men jag förstår att det skarvas vidare direkt från lampsockel till nästa lampsockel. Det kan blir lite trångt men gick det förr så ska det gå nu. Det kniviga kan vara att få till det dubbelisolerat i lampsocklarna men det ska gå.
Kronkopplad är den gamla standarden att man kan tända ungefär halva lampan i taget med två olika knappar på strömbrytaren. Då kanske den grå ledaren är en tändkabel och man måste dra fram en ny jordledning till lamputtaget för att det ska vara rätt i det rummet.A Arianne003 skrev:
Flera fel här.
Du har en kontakt i taket som är avsedd för jordad stickpropp, men ingen jord kopplad.
Kontakten på lampan är riktigt gammal standard
, avsedd att anslutas i en sådan här takdosa (finns även som sladdkontakt, helt rund utan fasning.
En gissning är att du har två strömbrytare på väggen till taket.
En kabel är svart (Nolla).
De andra två (grå?) är varsin tändtråd till kronkopplingen där den ena inte användes senast utan bara isolerades lite slarvigt.
Åh nej, det hoppas jag inte. Hur testar man vad det är så vi vet? Med tanke på takrosetten så förstår jag inte hur man ska kunna dra fram jord…J Josth skrev:
Ja, men i nuläget går det inte att öppna där trådarna kommer ut. Finns ingen lucka utan bara ett litet hål mitt i takrosetten. Och den går ju inte att ta bort utan att förstöra (huset är från 1926)J Josth skrev:
Om man drar in nya ledningar samtidigt som man drar ut de befintliga ledningarna brukar det gå bra hela vägen även om det råkar vara ett dold glapp ovanför takrosetten (som det egentligen inte ska vara utan elröret ska sluta strax under rosetten).
Vi har dock inte två knappar på väggen utan bara en dimmer…och ja, börjar inse att det är fler fel än vi först troddeD Dilato skrev:Flera fel här.
Ok, låter ju hoppfullt! Hur ”fel” är det av elektrikern att inte påpeka att det finns 1 ojordat uttag i taket? Och hur kollar jag om det är en extra tändsladd eller jord?J Josth skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 441 inlägg
Sant, jag ifrågasatte aldrig den lösa ledaren i taket. Det är troligen inte en skyddsledare. Den behöver då bytas ut mot en grön/gul.
