1 384 läst · 47 svar
1k läst
47 svar
Hur koppla för att köra på 230volt(enfas)??
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Den är kopplad rätt på bilderna!!
Y-kopplad mot 230/400 V så får den 230 på lindningarna.
Troligen minst ett kortslutet varv på någon lindning.
Hmm, det var så jag kopplade när jag skulle pröva om den gick på 230v…. När jag köpte den satt ju blecken som på min bild men jag kanske ska flytta blicken nu fast jag nu har en tre fas handske….. den stod i en gammal verkstad som kanske hade uråldriga vägguttagSilly Bear skrev:
Verktygstokig
· Västerbotten
· 632 inlägg
Silly Bear skrev:
![Närbild på ett elektriskt diagram av en motorplint, vridet 90 grader, med märkningar och kopplingsscheman för anslutning av ledningar och komponenter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790679-75760302c14fe86e34bbfab5ca136d55.jpg)
Sakat från TS första inlägg.
![Närbild på motorplintens kopplingsschema, bilden är roterad 90 grader. Märkt med 220V och 380V anslutningar och kontakter U, V, W och R, S, T.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790680-8397cf9a62b52f7c86dde20901c03ef0.jpg)
Nu är bilden vriden 90⁰.
![Närbild på motorplinten visande anslutningar och kablar, bilden är roterad 90 grader.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790681-185f44c0b3f7f816ae181235cb7adf2c.jpg)
Närbild på motorplinten.
Verktygstokig
· Västerbotten
· 632 inlägg
Japp ser att ni har rätt missade märkplåten i 1a inlägget.
Men när TS bytte från (gissar en gammal schuko) är du helt säker att du kopplade rätt där ?
Mät alla 3 faser på uttaget på väggen och bekräfta att du har 230 på alla 3 faser
Bra ide som någon annan också skrev att mäta lindningarna
Verktygstokig
· Västerbotten
· 632 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 393 inlägg
