179 läst · 5 svar
179 läst
5 svar
Hur koppla flera taklampor till vägguttag på ett snyggt sätt?
Jag vill installera takbelysning i ett rum som saknar traditionella uttag för taklampa. Min dotter önskar tre mindre rislampor upphängda spritt i taket och på olika höjd.
Jag behöver en lösning för att koppla ihop dem på ett snyggt sätt så att en enda kabel går ner till ett vägguttag, gärna med en tryckknapp på kabeln för enkel av/på-funktion.
Har någon tips på hur detta kan göras smidigt och estetiskt? Finns det färdiga lösningar eller smarta sätt att dra och fästa kablarna? Alla idéer välkomnas!
För att förgrena lampsladd så finns den här förgreningsboxen: https://www.clasohlson.com/se/Forgreningsbox/p/22-3984
Den är för dubbelisolerade lampor, men det bör finnas liknande för lampor som ska jordas.
Antar här att den inte behöver skyddsjord, för behövs det så blir det en annan lösning. Om du gör installationen av 3-lamporslampan, så går det kanske att fästa kabeln i taket mellan de olika delarna med : https://www.clasohlson.com/se/Kabel...lqSCoPUq3xRFQrIvp-tVlwSblCi1mNUJ8tmpcTA&gQT=1
Förgrening för "lampsladd" : https://www.clasohlson.com/se/Forgreningsbox/p/Pr223984000
Strömbrytare : https://www.clasohlson.com/se/Sladdstrombrytare-1-polig/p/32-7003-2
Lämplig stickpropp och lämpliga takkrokar ( beroende på typ av tak ).
Japp, tanken är att det ska gå ojordat/dubbelisolerat hela vägen från lampsockel till uttag. Den förgreningsboxen blir ju toppen!BirgitS skrev:
För att förgrena lampsladd så finns den här förgreningsboxen: [länk]
Den är för d
ubbelisolerade lampor, men det bör finnas liknande för lampor som ska jordaBirgitS skrev:
Som krok tänkte jag köra dessa: https://lampgrossen.se/sv/products/...NvXOC6jcm8c84XQBUwepDoZCg45Irp9hoCdVIQAvD_BwE
Tack för tipsen!
Jag hade satt något liknande denna i centrum och sedan haft lite lagom snyggt hängande kablar fram till respektive lampa/krok.
Kan bli snyggt med textilkablar.
https://www.clasohlson.com/se/Upphäng-för-belysning-Northlight/p/36-5267
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Hur kapa spets på takkrok för att få på en skruvögla
Belysning -
Byta gsmmal dimmer till LED-dimmer?
Belysning -
Varför fungerar inte nya lysröret i spegelskåpet?
Belysning -
Belysning -
Jag har en downlight i taket, vad kan jag byta till?
Belysning
