Jag bor i ett 1,5 plan tegelhus med källare byggt -58.
Jag håller på att byter avloppsrör i källaren pga trasiga gjutjärnsbrunnar, passar även på att sänka dessa så mycket som möjligt.
Ska även dränera om huset inom en framtid och isolera med isodrän.
Nu funderar jag på att isolera källarplattan också, men verkligheten stämmer inte med ritningarna.
Där ska plattan vara "flytande" och ytterväggarna + hjärtväggen stå på gjutna balkar. Bifogar bilder på ritningarna.
Det är ingen armering i plattan.
Källarväggarna "gråsuggor" är murade direkt på källarplattan, dock lite tjockare gjutna där ytterväggarna går.
Då undrar jag hur jag kan gå till väga att förstärka dem för att kunna få ner mer isolering under plattan utan att förlora takhöjd.
Jag läst att vissa undergjuter, gräver ut en bit i taget (max 1000 mm) från båda sidor väggen och undergjuter först en sula likt de på ritningarna, för att sedan gjuta på sista biten mellan nya sulan och väggen med expanderbetong.
Är det riskfritt att göra så för att undvika sättningar i framtiden? Det är bara rullstenssand under plattan.
Eller har ni andra lösningar?
Vad jag förstår på ritningarna så är mina tegelväggar bärande iom att det inte är några träreglar i ytterväggarna förutom de som bär isoleringen.
Jag har ingen ritning för själva källaren förutom det som framgår i dessa.
Armeringsritningen är för entreplan, står lite vilken betongkvalite som används, lika med detaljerna för balkar.
Byggnadsingenjör
· Skåne
· 1 408 inlägg
Det är en ganska komplicerad operation att göra det du funderar på.
Det gäller ju både att säkerställa hållfastheten på den färdiga konstruktionen och att se till att allt håller sig på plats under byggtiden.
Detta är absolut något som ni behöver konsultera en konstruktör för att få kläm på.
Om man gör något fel så kan det få ödesdigra konsekvenser för byggnaden.
Denna. typ av ingrepp i en bärande konstruktion är dessutom bygglovspliktigt i de allra flesta fall just pga. de stora riskerna om man gör fel.
Tycker denna sida gav mycket bra konkreta tips:
https://www.husgrunder.com/renovera-husgrund/grava-ur-kallaren-och-isolera/
Nu grävde vi bara ut ett rum. Tog in en grundexpert innan vi började gräva under väggarna och fick tummen upp - perfekta markförhållanden och inga direkt bärande väggar, så det blev trivialt vilket förmodligen inte är särskilt representativt.
Undergjöt enligt "en bit i taget"-metoden, och det var inte direkt några konstigheter. Det man måste tänka på är att det tar väldigt lång tid (kalendertid). Gjorde ett segment i veckan. Också en utmaning att få till en vettig armering när det är en massa korta segment som binds samman.
Mest lästa artiklarna
Tjänster
Populärt i forumet
Möjligheter att avhjälpa fel stenhusbygge
Arkiv: Fråga byggexperten söndag 9 mars 20-22 -
Beräkningsverktyg avväxling
Hur minska dyra bygglov?
Heltäckningsmatta i gargage på oisolerad betongplatta?
Hur kan jag sänka golvet i källaren?
