Hej allesammans, total novis och behöver lite hjälp. Har nyss köpt ny lägenhet och har upptäckt att bredbandsuttaget är trasigt (borde ha undersökt innan, men gjort är gjort). Ethernetsladden/CAT som jag förmodar att det är, är trasigt vid själva anslutningspunkten och går ej att använda. Har hört med såväl bredbandsleverantör som styrelse i brf, men har fått som svar att det är mitt ansvar att lösa. Har även kontaktat elektriker men har ännu inte fått något svar. Så min fråga är helt enkelt ifall detta är något som går att ordna på egen hand? Vi har gemensamt bredbandsavtal via brf:en ifall det påverkar. Stort tack för alla svar!
Kan inte riktigt se på bilderna. Men ta en titt på Kjell o co. De har infosidor där de beskriver nätverksuttag. Du har ju lång kabel så du lär kunna fixa det!
Se till att skriv ner vilken ordning trådarna är dock. Det finns två standarder för vilken ordning de ska sitta förstås... A och B .
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 371 inlägg
Nytt Keystonejack
https://www.kjell.com/se/produkter/...one-jack-cat.-6a-utp-verktygsfri-svart-p67485
Koppla efter "B" standard
Som Zamora skriver så behöver du bara nytt jack/keystone. Har du kvar locket till bredbandsdosan? Är ganska så säker på att denna passar i befintlig dosa: https://www.proffsmagasinet.se/el-b...eurolan-16b-u6-05bwt-modularuttag-vit-2819169
Här har du ett ny dosa annars: https://www.proffsmagasinet.se/el-b...33wt-bredbandsuttag-3-x-keystone-jack-3029907
Kolla här istället så kanske du hittar en som passar i nuvarande låda .
https://www.conrad.se/sv/f/rj45-kontakt-1699245.html
Det är ett trasigt Brand-Rex jack.S Staffan-N skrev:
Går att ersätta med valfritt C6 UTP jack med keystone-hålbild.
https://www.solar.se/se-webshop/act...ks-and-couplers/modular-connector/1200221341/
Misstänker att "trådarna" hamnar på rätt position med hjälp av ledningsbanorna på kretskortet.S Staffan-N skrev:
Jag har monterat några sådana uttag för många år sedan.
Tjänster
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Ersättning för avgrävd fiber?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Tele2 Fiber 449 kr: Är det värt att byta från Telia?
Hur kan jag reparera trasigt bredbandsuttag.
Splitta inkommande fiber brf
Varför fungerar inte keystone insatserna?
