7 465 läst · 104 svar
7k läst
104 svar
Hur kan jag enklast mäta…?
Moderator
· 52 395 inlägg
Det brukar gå att se på displayen till värmepumpen. Ofta i form av drifttid för kompressor resp. tillskottsvärme (=elpatron). Om du ser att drifttiden ökar för patronen så vet du att den varit aktiv. Om dessutom kompressorn inte ökar sin tid så vet du att något är fel.
Det som syns på typskylten är vad maskinen maximal kan förbruka i effekt. Den använder inte denna effekt hela tiden under en tvätt, utan motor och värmeelement kopplas in intermittent.
Effekt (W) gånger tid som den förbrukas ger energiförbrukningen, som vanligtvis anges i kilowatttimmar (kWh).
För att veta hur mycket energi din tvättmaskin förbrukar så måste du koppla på en energimätare, den mäter då effekt och tiden som den förbrukas.
Ett tips är att du köper en Ikea Sparsnäs-mätare (hittas ofta begagnade på tradera) då ser du direkt den momentana effekten som ditt hus förbrukar och även energiåtgången äver dag/månad/år.
Nu har jag schemalagt min ventilation, borde göra på sig något till det bättre. Elmätaren sitter i ett skåp på gatan, så lite bök att komma åt kolla den. kommun har bytt elmätare och den nya har en s k HAN port. Det jag inte riktigt förstår hur jag ska göra är;
"Du kopplar ju in en lastbalanserar i den. Sen kan man även köpa en så kallad pulsmätare och där ska du kunna se dina värden. Vi har ingen sådan, men vet att Tibber säljer sina även till dem som inte är deras kunder".
Vad är en lastbalanserare? och vart skaffar jag en sådan?
Hur har du ställt in schemat för FTX:en? Ett normalt aggregat drar kanske 100W konstant utan för/eftervärmare. Din eltjuv sitter någon annanstans är jag rädd…S sepani skrev:Nu har jag schemalagt min ventilation, borde göra på sig något till det bättre. Elmätaren sitter i ett skåp på gatan, så lite bök att komma åt kolla den. kommun har bytt elmätare och den nya har en s k HAN port. Det jag inte riktigt förstår hur jag ska göra är;
"Lastbalanserare" är en pryl som mäter strömuttaget från ditt elabonnemang och stryper hur mycket ström en maskin/förbrukare kan ta ut, detta för att hålla effektuttaget under vad ditt elabonnemang tillåter (ex. 16 A eller 25 A).S sepani skrev:Nu har jag schemalagt min ventilation, borde göra på sig något till det bättre. Elmätaren sitter i ett skåp på gatan, så lite bök att komma åt kolla den. kommun har bytt elmätare och den nya har en s k HAN port. Det jag inte riktigt förstår hur jag ska göra är;
Moderator
· 52 395 inlägg
Energiförbrukningen för 100 tvättar motsvarar ca 2 tvättar i veckan under ett år.S sepani skrev:
Multiplicerat med ditt elpris får du årskostnaden för elenergin, om du tvättar 2ggr/vecka .
Mycket bra information när man skall köpa ny tvättmaskin och står i affären och jämför maskiner (eller så prioriterar man andra egenskaper).
Eller så delar du med 100 och får energin för en tvätt som du kan jämföra med tex dygnets elförbrukning (kWh).
Det var väldigt snurrigt med enheter och siffror och tider. Effekt Watt, kW, och energi blandas vilt... Den orimliga förbrukningen är kanske en missuppfattning? *
Mest synd var det att kWh skalan saknas i första diagrammet.
Vad blev månadsförbrukningen?
Men diagrammet är är orimligt som några har påpekat!
Ibland saknas mätdata pga tekniska problem och då blir man antingen utan grafer eller så visas hittepå värden. Dessa ska förståss uppdateras till äkta insamlade värden så småningom.
Jag skulle riktat in mig på att se om den fysiska elmätaren visar rimliga värden och att elräkningen blir rätt.
Jonatan79 skrev:
Månaden blev 1 600 kWh ca. Min uppfattning är att huset drar ca 45 kWh per dygn exklusive billaddning.blackarrow skrev:Det var väldigt snurrigt med enheter och siffror och tider. Effekt Watt, kW, och energi blandas vilt... Den orimliga förbrukningen är kanske en missuppfattning? *
Nu har jag köpt en pulsmätare från Tibber. När jag ska ansluta den ser jag att min nya elmätare inte fullt ut liknar den på bilden på den nya mätaren från elleverantören. Det gör dock grannens. Vi delar skåpet i gatan. Hans har ett uttag men inte min…kanske har man trott båda mätarna hör till samma hus o att det räcker med ett uttag…suck…skrivit till dem…pust
