7 461 läst · 104 svar
7k läst
104 svar
Hur kan jag enklast mäta…?
Varför krånglar du till det så mycket?
Med så hög förbrukning måste det vara lätt att hitta felet.
Ta hela din elcentral, slå av hälften av alla dvärgbrytare/säkringar. Vänta ett tag och kolla om din momentana förbrukning sjunkit med minst hälften. Läs av elmätarens siffror, Tibber eller vad du nu har. Om inte, slå av andra halvan.
Sen jobbar du dig ner så med hälften av de misstänkta grupperna tills du hittar rätt.
Det borde ta max en timme om du inte har en gigantisk elcentral.
En bra plan som jag genomför imorgon...pjgb skrev:Varför krånglar du till det så mycket?
Andra slutsats jag har ca 500 W som jag försöker ringa in. 60w verkar vara cirkulationspump (inte poolens dock). Utöver de 500 w som verkar vara ”baslast” är min CTC panna (från 2007) och då den är ”aktiv” drar den en del verkar det. Min billaddning har jag koll på och det drar självklart på en hel del
500W baslast borträknat, bil, pool, värme, är ändå sjukt mycket.S sepani skrev:Andra slutsats jag har ca 500 W som jag försöker ringa in. 60w verkar vara cirkulationspump (inte poolens dock). Utöver de 500 w som verkar vara ”baslast” är min CTC panna (från 2007) och då den är ”aktiv” drar den en del verkar det. Min billaddning har jag koll på och det drar självklart på en hel del
Jag är inte jätteförvånad över förbrukningen. Ser likadant ut här. För oss är det, förutom poolen, tvätt och varmvatten som står för merparten. Det blir skillnad när det duschas 6ggr om dagen och tvättas två maskiner om dagen istället för två i veckan….
När vi inte var hemma förra veckan gick det cirka 30kwh per dygn, när vi är hemma är det 60….. det är bara hushållsel, tvätt och varmvatten som skiljer.
Jag tror att min ”dark horse” är värmepannan, vilket inkluderar uppvärmning av varmvatten. Kan nog vara så att en ny skulle spara en hel del, men en sådan är ju inte heller gratis…🙀MathiasS skrev:Jag är inte jätteförvånad över förbrukningen. Ser likadant ut här. För oss är det, förutom poolen, tvätt och varmvatten som står för merparten. Det blir skillnad när det duschas 6ggr om dagen och tvättas två maskiner om dagen istället för två i veckan….
