Jag har nu fått förbrukning för juli och den var samma som i december! Jag kan inte förstå hur vi förbrukar ca 70 kWh per dygn då vi inte har värme på…? Men något går det såklart till…vilken ”apparat” kan man bäst köpa för att få koll? Som inte kräver elektriker för installation?
Det är visserligen väldigt ovanligt, men funderar om det är elmätaren?
Först 5 dagar med samma förbrukning och sen bara 2 olika dagsförbrukningar på de andra 26 dagar?
Vet en som fick liknande jämnhet per dag, det var då elmätaren. Fast den visade för lite, inte för mycket.
nu har jag fått tillgång till förbrukning per h från elnätsleverantör och det jag tycker (?) är märkligt är att vår förbrukning ligger på ca 2 kWh i timmen ”oavsett”. Det som går konstant är ett ventilationssystem (FTX) men i övrigt ”inget ”. Är då inte 2 kWh mycket?
Jo, det är skitmycket. Som referens ligger vi på 5-12kWh per dygn.S sepani skrev:
Jag har ett sådant här. Det står ”maximun fan power (W) 337? x 24 = 8 kWh per dygn. Kan vara del av förklaringen. Men betyder det att den alltid tar 337 kWh? Eller varierar det med fläkt hastighet? Eller är de 337 inte relevant för förbrukningen?
Men stämmer staplarna med din verkliga förbrukning? Om du kollar kWh-värdet på elmätaren över ett dygn?S sepani skrev:
Som @dibb är inne på så ser staplarna väldigt fixade ut och de ser ut att ha slagit i nåt sorts tak de första fem dagarna. Om du nu har en okänd konstant förbrukare (t.ex grannens hönshus) och dessutom din egen lite varierande förbrukning så kan det inte se ut så där...
Något är fel, jag har en laddare vid garaget kanske måste jag låsa den….Cruzze skrev:Men stämmer staplarna med din verkliga förbrukning? Om du kollar kWh-värdet på elmätaren över ett dygn?
