Som ni ser på bilden så sitter dörren alldeles för tajt upp i vänstra hörnet och vi känner att dörren inte stänger ordentligt.
Vi har tagit bort trädörren och provat att fästa den igen men det blir inget bättre.
Vad är det vi behöver justera för att den ska hänga helt rakt?
1, dubbelkolla att skåpen och täcksidor sitter i lod. 1-1.5mm snett är okej men är det mer så kan det ställa till problem.
2. Dubbelkolla att Framkant skåpsstomme till framkant stomme på kyl är korrekt. Beror lite på tillverkare, bruka vara runt 44mm.
3. Justera dörr enligt monteringsanvisningarna. Sitter beslag på kylskåpet samt de två övre muttrarna behöver du lossa, justera skruvarna som muttrarna sitter på tex, som du antagligen redan vet. 🙂
