140 841 läst · 47 svar
141k läst
47 svar
Hur isoleras ett trallgolv i ett uterum?
Skujk skrev:
Tack för att du delar. Jag är dock ifrågasättande till kommentaren gällande mineralull.Skujk skrev:
Tycker det är lurigt ang hur man ska tänka när man isolerar under uterum och vore tacksam för lite hjälp.
Hur isolerar man på bästa sätt mellan reglarna (suterräng där marken är mellan 0-1,5m under reglarna) under ett uterum som ska kunna användas året runt och där stora temperaturväxlingar kommer att ske? Hade en tanke på fibercement skivor som trossbotten och XPS ovanpå dessa. Vanlig råspont med utomhusmatta som översta lager. Ingen plastfolie och fibercementskivorna får agera vindskydd. Skulle det funka eller eller bör man byta XPS till stenull eller finns det bättre tillvägagångsätt?
Hej Mats,
Jag håller med om att det är lurigt med isolering av uterum, mot marken till. Brukar rekommendera att det läggs byggplast mot marken och någon typ av tålig markisolering ovanpå plasten. Det reducerar köldbryggan som marken annars tillser uppkomma. Fibercementskivorna är tåligare än t.ex. oljehärdad board och råspont. Ovan skivorna kan det läggas cellplast. All form av mineralull bör undvikas där temperaturer och fuktförhållanden flukturerar så att gränsen för mögeltillväxt överskrids. Egentligen bör man då inte alls bygga så att det finns trä i konstruktionen. Tänkvärt är också att cellplast kan medverka negativt vid eventuell brand.
Mvh Jerker Andersson
Byter nog ut min tänkta råspont under mattan till tryckimpregnerad trall istället, i övrigt kör jag nog på upplägget jag tänkt mig.
Såhär säger rockwoll (stenull):
”På stenull kan mögel eller annan påväxt nämligen inte växa. Stenullen är också fuktavvisande. Stenullen har ytterligare en nyttig egenskap; den är diffussionsöppen. Det betyder att fukt, som av någon anledning hamnat bakom isoleringen, kan vandra ut genom materialet utan att kondensera på vägen”
Viktigt såklart att man inte låser in fult, varav luftspalt ovan och under är viktigt.
Jag la stenull på ”hyllor” mellan tryckimpregnerade reglar.
Ställde en följdfråga på samma ställe gällande varför inte Stenull (och hänvisade till texten på Rockwools hemsida gällande fuktegenskaperna) och fick följande svar:
Hej Mats,
Håller man huset och riskkonstruktionerna som isoleras med mineralull torra så är det inget problem. Dock uppstår problem om omgivningen kring mineralullen är för fuktig. Det är mycket riktigt så att isoleringen inte attraherar eller absorberar fukt, men den binder fukt, som sedan kan ta långt tid för att lämna isoleringen. Detta verkar texten du refererar till undvika att ta upp.
Det sammanbindande ämnet i mineralull, vanligen formaldehyd-urea-lim, samt mineralerna i sig, kan vid för höga fukthalter fungera som näring för mögel och bakterier. Då uppstår ofta en högst avvikande lukt.
Att jämföra stenull med cellplast i dessa avseenden går inte riktigt. Dock motstår stenullen brand bättre än cellplast. Möjligen kan dock stenull med rikligt mikrobiellt angrepp, därför ha så många brandfarliga metaboliter att det blir flambart och brandfarligt.
Tack för din fråga!
Hej Mats,
Tack för din fråga!
Jag snackade med snickare på XL Bygg, samt ett brandskyddsbolag i Vallda som båda rekommenderade rockwoll för min konstruktion. Min stenull ligger inte mot marken utan andas och torkas hela tiden ut, men det beror säkert på hur konstruktionen överlag ser ut. Jag får väl ta upp lite trall och kolla till våren när det gått ca ett år sedan jag la dit det.Skujk skrev:
Hej Mats,
Tack för din fråga!
Rockwoll är ju avsevärt mycket säkrare än cellplast ur ett brandskyddsperspektiv.
Såhär ser mitt ut:
![Rockwool-isolering installerad mellan träramar på en altan, skyddad av glasväggar, i starkt solljus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/818/818463-769f26e689a69858d295d6f973985d79.jpg)
![Stenullskonstruktion på byggarbetsplats med bergkross och trästöd; visar brandresistent isolering utan kontakt med marken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/818/818465-6b1f6d97e996446ff274eaff382492dd.jpg)
