133 101 läst · 36 svar
133k läst
36 svar
Hur isoleras ett trallgolv i ett uterum?
Ska bygga inglasat uterum åt en närstående familj.
Eftersom huset har källare och det är ca 130 cm upp till golvet på första våning
tänker jag följande. Bygga upp bjälklag på uterummet 130 mm under färdigt golv
Lägga ut 45x95 cc 60 på bjälklaget och isolera med 100 mm cellplast
Får antagligen lägga 10 mm plastbrickor under 45x95 för rätt höjd. Därefter
Lägga oimpregnerat trä som golv. Går det att ha spontade golvbräder eller ska det
vara trallbrädor typ lärk. Har jag missat något i konstruktionen?
Hej Erik,E Erik Aronsson skrev:
Jag har lite problem med mitt uterum, och funderar på om cellplatsen (jag antar att det är det jag har, typ "frigolitplattor"?).. byggt av entreprenör, men väldigt mycket som blivit tokigt, så nu vill jag kolla allt. Min fråga nu är om det ska vara en luftspalt mellan trall och cellplasten. Hur gjorde du? I mitt fall är det inte det, cellplasten ligger typ direkt under trall.
Jag byggde också utan luftspalt.jonna69 skrev:Hej Erik,
Det är väl nästan alltid varmare luft i uterummet som trycks ner i isoleringen i golvet och möter ett kallare klimat vilket resulterar i kondens. Dvs. det kommer fällas ut vatten en bit ner i isoleringen som behöver komma ut. Eller tänker jag fel?
