131 623 läst · 50 svar
132k läst
50 svar
Hur isolera detta förråd (bild finns)?
Har varit ute i förrådet och tagit 2st bilder.
Jag är inte säker på att det ser ut som på din ritning nämligen.
Se bild 1 (döpt till regel 1)
Längst till höger ser man den högra regeln, längst till vänster ser man en liten del av den vänstra delen.
Sedan i mitten så är det inklämt en stor regel.
Kanske de har smällt in den mittersta regeln i mitten just därför att de inte vill lämna en tom yta emellan?
Dock så ser det inte ut som på bild 1 i alla hörn, ett annat hörn ser ut som bifogad bild döpt till regel 2.
Inte farligt alls... det är ju bara ett förråd.
hade det varit ett hus tempererat för comfortvärme kan man känna ett kallras i hörnet.... även det går att leva med.. många gör det ... men jag tycker att det kan vara lite onödigt då.
Okej, om det inte är så himla viktigt så får jag hoppa det denna gången.BG.s skrev:
Har tillräckligt att göra ändå
Första steget i isoleringen då!
Jag tänkte börja med att ordna luftspalten i taket.
Min tanke är att sätta upp läkt i taket och på den sätta dit en oljehärdad masonitskiva.
Frågor
1. Se bifogad bild (bilden är inte mitt förråd).
Är det en bra idé att sätta läkt i taket enligt mina ditmålade svarta streck?
Min tanke (rätt eller fel?) är att med den konstruktionen och sedan en masonitskiva på så kan luften färdas fritt längs hela taken och bilda en fin luftspalt.
2. Vilka mått rekommenderas på läkten?
3. Vilka krav ska man ställa på materialet på läkten, tryckimpregnerat eller inte?
Något annat man bör tänka på?
det är inte bra att sätta så ,,,, de ska sitta på längden...hela vägen....
en på mitten och en i vardera kant ...
20-25mm tjock e lagom....
och kvaliten e inte noga,,, duger bra att klyva ifrån en bräda eller något ..
Okej, varför är det inte bra att sätta dom som jag målade?BG.s skrev:
Du menar 3st totalt mellan varje "regel" eller "takfot" eller vad det kallas?BG.s skrev:
Och hela längden, dvs 3-5 meter långa?
Det går bra att skarva flera st efter varandra som alla är säg 1m långa eller?
för att det hämmar luftströmmen....som ska transportera fukt..
japp 3 st mellan det går alldeles utmärkt med stumpar .....
OBS akta så att du inte spikar hål i pappen som ligger ovanför råsponten när du sätter dit dom ....
de 2 som ligger mot taksparrarna kan du spika i sidled... så slipper du riskera hål i pappen..
På vilket sätt skulle det hämma luftströmmen menar du?BG.s skrev:
Jag menar snarare på att det borde öka luftströmmen.
Ju mindre läkt man har i taket ju mer luft bör ju kunna cirkulera, det kanske blir bättre om man kör som jag målat men sätter reglarna åt andra hållet?
Dvs som du föreslog men lite mellanrum mellan varje?
Bra poäng!BG.s skrev:
Men hur tjockt är det normalt innan man når pappen?
Man kanske rentav ska limma upp de mittersta bitarna?
sätter du dom på tvären kan luften bara strömma förbi i kanterna= inte bra
sätter du dom endes lång blir det luftcirkulation över hela ytan.. den plats läkten tar upp spelar ingen roll... den ytan andas iallafall ut till luftspalten brevid.
Normalt är råsponten 17 eller 22 mm tjock...
Visst kan du limma om du vill .... när väl masonit och ull är på plats spelar det inte ens någon roll om den skulle släppa...
själv skulle jag använt skruv i lämplig längd på mittersta..
PS. skulle det vara mindre än 80cm mellan taksparrarna behövs ingen läkt i mitten...DS:
Okej, det verkar logiskt trots allt.BG.s skrev:
Men jag tror fortfarande att jag kan sätta en läkt på en meter, sedan ha ett mellanrum på en halvmeter innan nästa tar vid?
Jag behöver alltså inte lägga flera precis efter varandra på längden?
Jag var ute och mätte.BG.s skrev:
Det är 113cm mellan taksparrarna.
Det hade varit skönt att slippa läkten i mitten men du menar på att det för brett för att göra det?
Jo det funkar ... huvudsaken är att inte masoniten blir upptryckt mot taket någonstans...
Jo då ska du ha på mitten oxå ... risk att det bular upp annars...
om du vill kan du spika den i masoniten innan denne sätts upp ... huvudsaken är att den sitter där så att inte masoniten kan tryckas upp mot råsponten...
///BG
///BG
