1 430 läst · 45 svar
1k läst
45 svar
Hur höjer vi värmen?
Det går en ledning till en grej som sitter i centralen, ta ett foto så alla delar syns i fjärvärmecentralen så får du svar, var shunten är eller om det finns någon skylt som säger fabrikat, modell på FJV-centralen, baäst med ett foto.Anette två tre skrev:
Här kommer några bilder. Det värsta är att jag betalat 3289 kr till en vhs-kille för 2-3 veckor sedan.J jonaserik skrev:
Om det reglerenheten inte lyser något, och inget händer om du rör ratten från -8 till +8, så saknas spänning till den eller så är den död - misstänker jag.
Så länge, justera shunten manuellt så du får högre framledningstemperatur. Se kurvlutningen i manualen för att hitta den framledningstemperaturen som är rätt för din inställda kurva och utetemperatur.Anette två tre skrev:
Jag har en sådan reglercentral till övers, så skicka PM så ska jag kunna skicka den till dig.
Den gamla tas ur ”sätet”, och så säkerställer du att DIP-switcharna står lika och sedan ploppar du dit ersättaren (om jag minns rätt)
Då vet jag. Då är det väl den som jag ska motionera? Den har en röd gummiknapp som jag har tryckt på.J jonaserik skrev:
Jepp blir till följa en ledning från den, kan vara en strömbrytare på väggen eller som om tur så står det på ett papper vid elcentralen något. Den är inte törstig på el, så den kan gå på samma propp som lyset i rummet. Se pm det står något vid elcentralen. Det med att se vad shunten heter är bra, dom går alltid att manövrera manuellt för att få värme.Anette två tre skrev:
Så, då har jag vridit lite på den. Får se vad som händer. Det verkar vara lite varmare i huset nu än i morse. Det är nog för avancerat för mig att fixa byte. Det är nog kommunens ansvar ändå.B Bloomington skrev:Så länge, justera shunten manuellt så du får högre framledningstemperatur. Se kurvlutningen i manualen för att hitta den framledningstemperaturen som är rätt för din inställda kurva och utetemperatur.
Det går en sladd till centralen. Problemet är att det inte går att göra varmare. Jag tycker inte det ser ut som att man kan göra något enligt bilden.J jonaserik skrev:
Tack alla ni hjälpsamma vänliga medmänniskor som har tagit er tid att hjälpa mig.❤️Anette två tre skrev:
Tack för omtanken och hjälpsamhet.🙂B Bloomington skrev:Så länge, justera shunten manuellt så du får högre framledningstemperatur. Se kurvlutningen i manualen för att hitta den framledningstemperaturen som är rätt för din inställda kurva och utetemperatur.
Tryck in röda knappen, snurra sedan på det röda hjulet för att ändra shunten/ställdonet, på så sätt ändras framledningstemperaturen.Anette två tre skrev:
Nej, ingen av de fyra svarta kablarna går till utegivaren. (Bekräftas av TS i inlägg 21.)J jonaserik skrev:Om det är fyra stycken, så är den 1 st för 230 V för att den ström, 1 st som går till shunten 1 st som går till givare som sitter på ett rör, 1 st som ska gå till en givare på utsidan. Det är den normala installationen, för att få en automatisk reglering. Om du följer varje lednng från reglercentralen. Vart går dom, en av dom ska försvinna iväg och gå genom kanske en vägg och ut. En du fotat på sista fotot var är den placerad.
Det går att få till automatisk reglering med bara framledningsgivare.
De fyra svarta kablarna lär vara spänning in, spänning till cirkulationspumpen, styrning till ställdonet samt framledningsgivaren.
