1 436 läst · 45 svar
1k läst
45 svar
Hur höjer vi värmen?
Klockan som ska sitta i fyrkantiga hålet har sagt upp sig, men det är bara när det ska vara nattsänkning som den ska vara aktiv, så bry dig inte där. Vad händer om du vrider vredet till + 8 , shunten ska öppna då. Det finns säkert en utegivare. Den ska sitta på norrfasad ca 2 meter upp i en liten dosa, kan vara övermålad och synas dåligt. Hur många kablar går in i centralen, där du ändrar, 2 st halvgrova och 2 st tunna kanske.
Det är en bra returtemperatur.
Ja, det är den lampan som ska lysa/blinka.
Att den inte lyser/blinkar är oroande.
Prova att vrid programväljaren till "Hand", vad visar lampan?
När du ändrar parallellförskjutningen (+8 / -8), går ställdonet?
Enligt bild i första inlägget ser jag fyra kablar, alla lika jämntjocka.J jonaserik skrev:
Tippa följande:
- 230V inkommande
- 230V till cirkulationspumpen
- 230V till shuntmotor/ställdon
- Signalkabel framledningsgivare
Utegivaren har inte funnits ute sen vi flyttade in för 14 år sedan men det har fungerat ändå med manuell justering. Nu har jag satt i den inomhus i alla fall.J jonaserik skrev:Klockan som ska sitta i fyrkantiga hålet har sagt upp sig, men det är bara när det ska vara nattsänkning som den ska vara aktiv, så bry dig inte där. Vad händer om du vrider vredet till + 8 , shunten ska öppna då. Det finns säkert en utegivare. Den ska sitta på norrfasad ca 2 meter upp i en liten dosa, kan vara övermålad och synas dåligt. Hur många kablar går in i centralen, där du ändrar, 2 st halvgrova och 2 st tunna kanske.
Om det är fyra stycken, så är den 1 st för 230 V för att den ström, 1 st som går till shunten 1 st som går till givare som sitter på ett rör, 1 st som ska gå till en givare på utsidan. Det är den normala installationen, för att få en automatisk reglering. Om du följer varje lednng från reglercentralen. Vart går dom, en av dom ska försvinna iväg och gå genom kanske en vägg och ut. En du fotat på sista fotot var är den placerad.Anette två tre skrev:
Det händer ingenting med lampan. Uttemperaturen har ökat 2 grader sen jag ändrade på den lillalilla knappen under luckan.Demmpa skrev:
Det blir ingen skillnad. Det enda som reagerar är om jag ändrar på knappen på pumpen.Demmpa skrev:
Vi har så väldigt många ledningar i det 144 år gamla huset.J jonaserik skrev:Om det är fyra stycken, så är den 1 st för 230 V för att den ström, 1 st som går till shunten 1 st som går till givare som sitter på ett rör, 1 st som ska gå till en givare på utsidan. Det är den normala installationen, för att få en automatisk reglering. Om du följer varje lednng från reglercentralen. Vart går dom, en av dom ska försvinna iväg och gå genom kanske en vägg och ut. En du fotat på sista fotot var är den placerad.
Vi har letat tillsammans med kommungubbar flera gånger. Givaren vi har nu fick vi i höstas av fv-montör. Vi skulle koppla den själva, men du vet hur det blir. Den ligger bredvid värmecentralen.
Pumpen står på 3 och full fart, då kan det bli så att tempen ökar. shunten vet du var den är, ett foto på den är bra, rör den på sig om du ändrar från + 8 til - 8 eller tvärs om. Har inte läst allt, har du vridigt på vredet på shunten eller.
Jag vet inte var shunten sitter eller hur den ser ut.J jonaserik skrev:
Vt inte nu vad den är för något, står det någon text på den, men det ser ut att vara tampar in på den, var sitter den, men går det 4 ledningar ut så bör det vara en för utegiaren.Anette två tre skrev:
