73 607 läst · 118 svar
74k läst
118 svar
Hur har vi byggt våra fristående bastuar?
Var tvungen att springa ut och forta lite då jag inte hade några bilder liggandes.
Bild1 är från altandörren
Bild2 Relax/omklädningsrum. Ska till några sittmöbler samt nått lite mindre bord
Bild 4
Innefrån bastun. Måste ha en tv för att se på hockey under de kalla månaderna
Har även högtalare i bastun så man kan få lite skön musik medan man sitter och tar sig en kall.
Glömde säga att det är gran inne i bastun och asp som lavar.
Bild 4
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Rackarns otur att bilderna inte fungerar!
N n1zz3 skrev:Var tvungen att springa ut och forta lite då jag inte hade några bilder liggandes.
Bild 4
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Riktigt Fint!
Tjena,
Jag väcker liv i den här tråden igen med ännu en stuga. Det här var mitt första byggprojekt. Hade inga verktyg på den tiden förutom en lånad handsåg och hammare typ. Jag köpte någon annans halvklara friggebodsprojekt och isolerade väggar och tak. Satte bastupanel och lavar och bänkar på "verandan". Fixade ett Harvia elaggregat 9kW med ca 100kg sten. Stugan fick också plåttak och ett vagnsunderrede med dragkrok då vi flyttade mycket på den tiden. Stugan målade jag med järnvitrol. Extra nöjd är jag med golvet som är råplan som jag hyvlat kanterna på "finsidan" samt slipat till naturell trall. Gliporna är kanonbra om man som oss gillar att slänga mycket vatten. Stugan är invändigt ca 2x2 m vilket räcker gott o väl för vår lilla familj.
Kostnader på ett ungefär som jag minns det var
Virke ca 6000
Stuga ca 7000
Aggregat + el ca 7000
Tak ca 2000
Övrigt = tjänster
Virke ca 6000
Stuga ca 7000
Tak ca 2000
Övrigt = tjänster
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Jag länkar min andra tråd där jag visar upp bastun och skriver lite om den; https://www.byggahus.se/forum/threads/mitt-bygge-av-brygga-och-stenkista.251671/page-18#post-2859793
Halloj!
Lägger upp ett par bilder på mitt bastubygge som jag gjorde i samband med mitt egenritade lösvirkeshusbygge i egen regi.
3d ritningen gjorde jag i Sketshup, så man kunde se resultatet innan jag skickade in ritningarna till bygglovet!
Fönster o dörrar köpte jag på Blocket för en spottstyver och ritade bastubyggnaden efter dem
Bild från förra vintern när stommen blivit rest
Det börjar arta sig!
Första uppvärmningen
Relaxen under uppbyggnad
Återstår en hel del jobb än men skall försöka komma igång snart igen när det blir lite ljusare på kvällarna!
Skall försöka få till en egen tråd om bygget så småningom
Mvh Marko K
Mvh Marko K
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
Riktigt jäkla snyggt! Vad är det för träslag och behandling i bastun?MarkoK skrev:Halloj!
Mvh Marko K
Tackarholmberg87 skrev:
Väggarna har jag klätt med liggande 13 mm trägolv från Hornbash som jag betsat med svart Supi bastuskydd, penslade på och torkade omgående upp överskottet så kom fram och den inte blev helt svart. Lavarna är värmebehandlad Asp från Saunainter.
//Marko K
N nochl skrev:Tjena,
Virke ca 6000
Stuga ca 7000
Tak ca 2000
Övrigt = tjänster
[bild] [bild] [bild] [bild]
Tjusigt! Har du helt öppet ner under golvet? Om ja, Fungerar det bra med fritt luftflöde från hela golvet med elagregat?
Jepp det är öppet och det fungerar väldigt bra. Vi bastar i smällkallaste vintern och inga problem med drag eller liknande. Klart golvet är svalt då men ingen sitter med fötterna mot det heller.Stoffish skrev:
Trodde det skulle bli problem med insekter men tack o lov är det väldigt få som letar sig in. Med öppet golv är det också lätt att såpaskura 1 gång per år och spruta rent med trädgårdsslangen.
N nochl skrev:Jepp det är öppet och det fungerar väldigt bra. Vi bastar i smällkallaste vintern och inga problem med drag eller liknande. Klart golvet är svalt då men ingen sitter med fötterna mot det heller.
Toppen, kul o höra! Ska strax sätta igång o börja bygga en liten bastustuga med relaxdel och försöker bestämma mig för vad golv som blir smidigast att ha i bastudelen!
Skogsägare
· 19 136 inlägg
Trevligt med lite liv i den här tråden! Tjusigt därtill!
Hur blir det med värmen vid fötterna med bara en lav och trallgolv?
