Precis, mät innan köp både på plattor och brunn!
Mikael_L
AndersMalmgren skrev:
Jag tycker många plattor verkar vara 2 mm mindre än heltal, 98mm 198 mm etc så om brunnen är 200mm måste du ha en fog som är 4mm för att de tillsammans ska bli 200. Detta måste du självklart kolla upp i förväg
Fast så jäkla noga är det inte.
Man kan ha 3 eller 5 mm fog också, så blir det 1 mm smalare eller bredare fog just runt brunnen. Det är inget man direkt störs av.
Sen är det naturligtvis inget måste att ha 10 eller 20cm plattor till en 20 cm slukrist.
(Nästan bättre, då man slipper oja sig över en mm fel på platta eller slukrist ;))
Visa bilaga 41285
Aj, aj, aj, jag får hjärtflimmer :p
Självklart behöver saker och ting inte linjera, men om man gör jobbet själv och lägger lite tid på det så finns ingen anledning att inte fixa det perfekt
Beltis och 1 till
R
hehe ja anders, du verkar duktig. Men så vad ni säger är att 98x98mm plattor och 4mm fogbredd är det optimala då?
Anders, kan man ladda ner de där cad programmet du har tagit en bild från ovan, vad heter de, var fann du det?
Vad betyder slukrist?!
Slutkrist är den ram runt brunnen som du ska linjera mot.
Personligen tycker jag 4mm fog är lite brett men det är en smaksak. Men som sagt, du måste mäta plattorna innan. Dessutom kan det förekomma avvikelser inom samma batch, så du borde välja ut plattor runt brunnen som är tex exakt 98mm. Granitkeramik brukar dock vara väldigt exakt.
Sketchup är det, jag har betalversionen men det mesta går att göra i den som är gratis
http://www.sketchup.com/
R
ok, får se om man lyckas få hem det, det kostade annars 5900kr !
Men de var bra med bilderna ovan, då får man bättre förståelse!
R
fler får gärna posta bilder på sina projekt!
Du har inte funderat på väggnära brunn? Jag har det, blir både snyggt/snyggare och förenklar tätskikt/plattsättning
Visa bilaga 124809
R
jobbar du som kakelsättare anders? Men nej, jag ska bara ta bort gamla brunnen (plastbrunn som sitter gjuten i betongplattan. Men renoveringen börjar inte förren till hösten dock, massa sommarprojekt innan!
Nej :D Jag gjorde faktiskt bara tätskikt och förarbete i mitt badrum, min pappa gjorde plattsättning.
R
tsss fusk alltså!
AndersMalmgren
