45 113 läst · 142 svar
45k läst
142 svar
Hur gå till väga, fryst vatten, dolt fel?
Moderator
· 53 520 inlägg
Nej, det fryser inte för att det kommer ned till exakt 0 grader. Det fryser när ytterligare värme "avlägnas", då blir det nollgradig is, avlägsnar du mer värme, så fryser mer av vattnet. Det är först när allt vatten frusit som isen blir kallare än 0 grader.Nissens skrev:
Om inte detta fenomen hade existerat så¨hade vattnet istälölet blivit ex. -2 grader men flytande.
Fenomenet kallas mpemba-effekten och har förbryllat forskarna länge. Hur snabbt en vätska kyls ned beror på temperaturskillnaden mellan vätskan och dess omgivning. Ju större temperaturskillnad, desto snabbare sjunker temperaturen.D Daniel 109 skrev:
Det verkar ologiskt att en varm vätska kan ha en snabbare nedkylningsprocess än kall vätska.
Varmt vatten avger energi snabbare
Men den senaste förklaringen av mpemba-effekten är att vattenmolekylerna i varmt vatten rymmer mer energi eftersom bindningarna i molekylen trycks ihop som spända fjädrar.Bindningarna – eller fjädrarna – i det varma vattnet avger alltså energin exponentiellt i förhållande till det kalla vattnet, och det sägs vara förklaringen till fenomenet.
https://illvet.se/fysik/fenomen-inom-fysiken/varmt-vatten-varfor-fryser-det-snabbare-an-kallt-vatten
Tror snarare att det handlar om att det är större sannolikhet att en kallvattenledning har en viss förbrukning än motsvarande vv ledning, och att kallvatten ofta är grövre dimensionerad än varmvattenledningen.
Har man lite förbrukning på vattnet så fryser det i praktiken inte, eftersom vattenkällan ofta är runt 10c eller liknande.
Ställer jag ut en full 5m3 tank som är hyggligt välisolerad med kall respektive varmt vatten, så är jag rätt säker på att den med kallt vatten kommer vara genomfrusen först.
Uttrycket förekommer inte i lagstiftningen och resten av det du skriver är också fel.J JustLikeMike skrev:
Lagtexten:
Jordabalken
19 § Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, tillämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst.
Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet.
Det varma vattnet kommer snabbt att kylas av till nollgrader så det kommer att vara marginell skillnad i frystid.
Du kan ju för f*n inte fråga ChatGPT om fakta! Det är inte nån supersmart sökmotor utan en LLM.sysmali skrev:
Oavgjort mellan Daniel 109 och övriga?
ChatGPT säger:
Contrary to what might be intuitive, warm water can freeze faster than cold water under certain conditions. This phenomenon is known as the Mpemba effect, named after a Tanzanian student, Erasto Mpemba, who observed it in the 1960s.
Several factors can contribute to the Mpemba effect, including evaporation, dissolved gases, and convection currents in the water. Warm water may evaporate more quickly, and this loss of water can lead to a faster reduction in temperature. Additionally, dissolved gases in cold water may act as insulators, slowing down the cooling process.
It's important to note that the Mpemba effect is not always observed, and the conditions under which it occurs can be variable and complex. In many cases, cold water will indeed freeze faster than warm water. The Mpemba effect is an interesting and somewhat counterintuitive observation, but it doesn't consistently apply to all situations.
Du tänker nån vad är en LLM. Jo, det är typ som autocorrect på din telefon fast den kan gissa mycket mer och mycket bättre. Men fakta kommer det aldrig bli av en LLM, men den kommer gissa rätt ibland
Liten update då jag varit ganska tyst. Fick precis igång varmvatten med denna lösningen. Fick till en redigt bra sug så man hade kunnat få igenom ett papper vid andra sidan till badrummet. 10 minuter tog det.
Ska göra samma sak på kallvatten nu.
Nästa steg, är förhoppningsvis att få tag på en värmekamera man kan kika med medans man spolar rejält med varmvatten innan man börjar riva. Vad tror ni andra om det, värt att testa?
Och, hur mycket måste kranen stå på för att det inte fryser igen?
Ajaj. Blandare borta och proppen löser upp = då får du vara beredd att stänga av huvudkranen. Annars kommer det att spruta hejvilt.N Niq skrev:
Vi köpte vårt hus 1979, byggt 1971. Säljaren upplyste om att spolvattnet till övre toaletten frös när det blev riktigt kallt. Fick såga upp golvet på kattvinden (dessbättre bara ca ½ kvm) bakom och isolera bättre runt röret. Har därefter inte frusit på över 40 år, trots utetemperaturer på -25 som värst. Huset är modulbyggt (Patenthus) så man tycker att det skulle vara bättre isolerat från början.
Om nu varmt vatten fryser snabbare än kallt. Så undrar jag hur lång tid efter att vattnet var varmt, som det tar lång tid att frysa igen. Allt vatten på jorden har vid något tillfälle varit varmt. En del för bara några minuter sedan, en del annat för 1000år sedan.
Innan vatten fryser måste det ha nått 0 grader. Jag ställer mig högst tveksam till att en liter 99 gradigt vatten skulle frysa före 0 gradigt.
Vi kan ju alla vara överens om att det tar någon/några minuter för 99 gradigt vatten att bli 0 gradigt. Men vad är det sen för skillnad på det som var 0 gradigt, och det som blev 0 gradigt. Om det nu skulle vara en skillnad som gjorde att det varma vattnet ändå frös först. Så undrar alltså jag hur länge den skillnaden sitter i?
Verkar som den gissade rätt denna gång då. Vilken tur.jpsjogren skrev:
"The Mpemba effect is an interesting and somewhat counterintuitive observation, but it doesn't consistently apply to all situations."
Sådana formuleringar känns skakiga. Ett erkännande att man egentligen inte vet vad det beror på. Tigger liksom om att det finns betydande tilläggsfaktorer att utreda (t ex den där med löst gas i kallvatten) som är avgörande för att det ska ske.
Här är en intressant graf ang "Mpembaeffekten", notera den långa tiden på/nära noll grader innan något händer:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Mpemba_Effect_temperatures_plot.png
