42 221 läst · 58 svar
42k läst
58 svar
Hur förvarar ni veden?
Torka ved är bara luft,luft,luft moder natur sköter om det bra om det kan blåsa rakt igenom en vedbod
Ingen ved mot en tät vägg, då torkar det inte samt att väggen kan mögla, min 5 cm mellan ved och vägg, går att sätta ribbor på väggen, lättare att hålla avståndet, Travs veden ska det vara min 5 cm mellan travarna för luften att blåsa igenom och otäta väggar
Ja så är det säkert med blöt ved. Men att förvara torkad ved är väl "inomhus" bäst?J jonaserik skrev:Torka ved är bara luft,luft,luft moder natur sköter om det bra om det kan blåsa rakt igenom en vedbod
Nu gällde ju min fråga lite både och
Som dom där ringarna är säkert mycket smarta att torka i bara man sätter på underlägg och tak. Men dom är inte så praktiska sen när det kommit en massa snö. Allt begravs ju under snö.
Hade faktist ett år travad precis bakom garaget och dom blev helt insnöade där för snön blåste från alla håll och kanter mot veden.
Då var det säkert 50-60 tals husen som var bäst planerade?Rkarlsson skrev:Ja det är riktigt bra vedförråd. Det är spjälor längst in och sj pallar i botten, osb på höger sida. Plåttak och hängränna. Men det är ju inget måste att bygga så avancerat. Skall ju bara skydda lite.
Förr i tiden var inte bilar så stora heller så garagen var små ofta, mitt är mycket knepigt byggt, det närmast på bilden är en uteplats på ritningen men förra ägaren slängde upp skivor för att få ett förråd till åkgräsklippare och dylikt.
Mitt är ändå byggt 45 och det såg ut på de gamla ritningarna som att förvaring inte var prio ett heller. En liten duschhörna vid oljepannan som fanns där då.
Ett tält fast med tjockare material hade jag satsar på isåfall om jag bott i snörika områden =)
Bodde förut i ett hus som hade enbart 1 våning på 70kvm. Men de huset hade inbyggda skåp. Fanns en lika stor källare.
Källaren var dusch, bastu, gym, ett gästrum, pannrummet inklusive oljetank och accumulatortank och ett kylrum som var praktist förvara viss mat sylt dricka osv.
Fanns dubbelgarage och en vedbod.
Nu bor jag i 145kvm och känns som man har ingen plats. Vi är visserligen fler nu när jag har 3 barn. Men märkte redan vid inflyttningen att det var trångt och då hade vi ej barn.
Mycket har man fått rensa, slänga sälja o ge bort helt enkelt.
Bla det här med skåpförvaring är helt värdelöst i modernare hus. Mycket döutrymme som helt enkekt går till spillo.
Grundstött
· Halland
· 28 354 inlägg
Det finns en annan, kanske viktigare aspekt på årscykeln:Naturliv skrev:
På vintern, efter lövfällningen minskar trädens (nu talar jag om lövträd) savinnehåll, för att träden går "i vila" under den kalla årstiden. Det är då det är lämpligt att avverka, eftersom vedens fuktighetshalt redan vid fällningen är låg.
Sedan, när våren nalkas och inför lövsprickningen, stiger fukthalten i trädstammarna igen.
Du känner väl till uttrycket när saven stiger
Du känner väl till uttrycket när saven stiger![]()
Sett att många fäller träd inför vintern på hösten av någon anledning.
Jag fick dock höra av en att man ska dock fälla på våren och då när löven är som små knoppar. Sedan låta trödet ligga där och låta den få löv trädet lever så länge det finns vätska där. När löven vissnar är den torr.
Rätt och fel... De som använder löv för att dra ur vatten gör inte det för att det är bäst utan att de var försent ute...kisumisu skrev:
Bäst tid är som sagt på vinterna men annars får man anpassa sig till när man har tid och tillgång på träd.
/ATW
Det funkar att göra så på sommaren också. Men att fälla på vintern och klyva vårvinter är bra.
Får jag gissa så görs det när det finns tid för oss som enbart hugger för egen ved. Och skogen avverkas och gallras när det är körbart mycket oberoende av årstid.kisumisu skrev:
Våren brukar jag använda för att ta hand om vinterns härjningar med snöbrott i granbestånd.
Jag lägger upp veden i runda travar eller liknande i olika former med täckning ovanpå, men där får den ligga över minst en vinter innan den åker in i vedskjulen där den sedan används för vinterns eldning.
Intressant tråd.
Håller precis på bygga vedboden.. golv, EU pallar på stenar, samt EU pall som första vägg del, som jag byggt ihop med stolpar och taktslag, spillvirke från attefallen. Delar upp det i 2 sektioner där ena är för kubbar. Mitten Yta för kunna köra klyven. Andra delen. Förvaring av kluven ved.
Förtillfället så får det duga med pressening som tak. Korrrugerad plåt eller plast ska det bli sen.
Viktiga är få luftgenomströmningen. Och inget direkt regn. Kommer skjuta ut taket minst 50-70cm på alla sidor för att förhindra snö och regn från sidor. Eller bygga igen en bit ner på vägg, får se har inte bestämt mig än.
Även ett litet taköverhäng skyddar den övre delen av väggen. Så att bygga igen där är inte ett alternativ till ett större överhäng.
Som sagt har inte bestämt mig än. Nu vet du. Ju inte vilka förhållanden jag har att förhålla mig till. Det skyddar inte med litet överhäng.D Daniel 109 skrev:
Blir förmodligen längre takuthäng samt möjligen även en bräda längst upp. Jag bor i skogen och här regnar det från alla håll. Alla träd påverkar hur regnet faller, tro mig har haft det öppet ett tag och det är dyblöt inne trots att presseningen hängt över en bra bit på sidorna.
Visst, men längst upp på väggen är ju det mest skyddade stället trotts det.
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 680 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 680 inlägg
Jag tycker inte det behövs något överhäng att tala om. Lite regn/snö som blåser snett in påverkar i princip ingenting. Jag har faktiskt till och med vet som ligger med lite trädkronor som tak och tro det eller ej, det fungerar bra det med till att torka, sen får man flytta till en torrare del. Är veden sen torr och den regnar och blåser så att den yttre delen av veden blir lite blöt så är det ändå bara ytan och eftersom jag inte lyfter in veden direkt från förrådet in i kaminen så gör det inget.
