4 919 läst · 33 svar
5k läst
33 svar
Hur fixar jag bäst hål och sprickor i gammalt golv
Oldboy skrev:Hål snedsågar man så att passbiten som man fixar inte kan trilla ner. Tänk en upp- och- nervänd pyramid. Lutningen på kanterna behöver inte vara så stor. Passbiten limmas fast (enbart mot den brädan som hålet är i).
Ändträskarvar kan drevas med linull. I de längsgående skarvarna bör man inte ha någonting. Brädorna måste ha rörelsemån i sidled att krympa och svälla med årstiderna (luftfuktigheten). Beroende på virkeskvalitet så kan det behövas upp till åtskilliga mm springa när det är torrt inne nu på vintern.
Mest troligt är att det är ett undergolv av gran. Oavsett så är det trevliga golv.
Om det drar från golvspringorna så är det trossbotten som är otät. Kan på äldre hus bero på att spånisoleringen sjunkit ihop över åren. Enda sättet att fixa det är att öppna upp golvet, och vindtäta mot yttervärggarna och fylla upp med isolering. Det går att göra underifrån också men är nog besvärligare.
Annars är det mycket mattor på golvet och tofflor som gäller.
stort tack för detta! Du skulle alltså inte rekommendera att man nåtar golvet? På vissa ställen är springorna rätt rejält tilltagna..Oldboy skrev:Hål snedsågar man så att passbiten som man fixar inte kan trilla ner. Tänk en upp- och- nervänd pyramid. Lutningen på kanterna behöver inte vara så stor. Passbiten limmas fast (enbart mot den brädan som hålet är i).
Största hålen/gliporna skulle jag försöka lägga igen med trä.A Annaastrom skrev:
Jag fräste ur ett lite bredare spår som jag notade med tror det va bostik jag använde.
Här kommer lite sidor du kan läsa/titta på.
https://www.google.com/search?q=nåt...HTBLC_4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=880&dpr=1
https://www.searchmagazine.se/artiklar/diy-teakdäck-renovering-video_14113.htm
https://www.facebook.com/watch/?v=1466703207053157
https://www.maringuiden.se/forum/topic/21176-nåta/
https://parkettspecialisten.se/golvslipning/nata-tragolv/
https://www.byggahus.se/forum/threads/nata-golv.30633/
https://byggnadsvard.se/nata-golv/
Googla nåta däck, nåta golv så hittar du mer idéer och sätt att göra det på
Nu va det ett tag sedan men jag kan meddela att det gick alldeles utmärkt att slipa, betsa och måla detta golv här kommer lite efter-bilder
Hur fixar jag denna spricka bäst
Fyllnadsmassor -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Avloppsrör i kök som inte sticker ovanför golvet, vad blir bäst ur underhållsynounkt?
Vatten & Avlopp -
”Hål” i golv vid rör i badrum, hur fixar man det bäst?
Badrum -
Hur fixar vi hallgolvet bäst?
Golv
