4 943 läst · 33 svar
5k läst
33 svar
Hur fixar jag bäst hål och sprickor i gammalt golv
Tack!A Annaastrom skrev:
Mössen behöver du lösa på annat sätt, de borde helst inte finnas i huset då de ju kan skapa massa skador. Kolla med ditt försäkringsbolag, i många hemförsäkringar ingår skadedjursbekämpning kostnadsfritt.
detta var ändå ganska snyggt, om man är är ute efter den känslan.D Dublin skrev:
Aah jag missförstod! Toppen, supertack för tips!wildeside skrev:Du behöver inte lägga nytt!
Nåta med samma nåtmassa man har till båt och behandla ytan så som du önskar.
Jag la råspont och nåta så som man gör med trädäck och behandlade ytan med coelan(inte för att coelan va billigt men det blev bra.)
Håller det i en båt som det regnar på golvet ibland så håller det garanterat inomhus utan regn och uv strålning.
Det känns som att det är oundvikligt med möss i lapplands urskogar.. men tro mig jag undersöker alla alternativ för musbekämpning!D Dublin skrev:
Hål snedsågar man så att passbiten som man fixar inte kan trilla ner. Tänk en upp- och- nervänd pyramid. Lutningen på kanterna behöver inte vara så stor. Passbiten limmas fast (enbart mot den brädan som hålet är i).
Ändträskarvar kan drevas med linull. I de längsgående skarvarna bör man inte ha någonting. Brädorna måste ha rörelsemån i sidled att krympa och svälla med årstiderna (luftfuktigheten). Beroende på virkeskvalitet så kan det behövas upp till åtskilliga mm springa när det är torrt inne nu på vintern.
Mest troligt är att det är ett undergolv av gran. Oavsett så är det trevliga golv.
Om det drar från golvspringorna så är det trossbotten som är otät. Kan på äldre hus bero på att spånisoleringen sjunkit ihop över åren. Enda sättet att fixa det är att öppna upp golvet, och vindtäta mot yttervärggarna och fylla upp med isolering. Det går att göra underifrån också men är nog besvärligare.
Annars är det mycket mattor på golvet och tofflor som gäller.
