Vi har en enplansvilla med ganska stort vardagsrum/kök och sedan mindre sovrum. Vi har innegivare till värmesystemet (luftvatten). Med alla termostater öppna och alla dörrar öppnar så får vi väldigt jämn temperatur vill jag säga på 21.5 grader.
På natten hade vi dock gärna haft det lite svalare, framförallt i vårt sovrum då vi oftast sover där med båda barnen blir det varmt. Och vi har helst dörrarna öppna för att få lite bättre luft cirkulation.
Så min fråga blir då hur vi effektivast löser detta problem!
1. Jag kan mycket enkelt skiva en rutin i HA som minskar rumstermostaten till VP från 21.5 till t ex 20 på kvällen och sedan tillbaka på morgonen. Dvs det man brukar tala om "nattsänkning". Frågan är hur effektivt det egentligen blir för pumpen att hämta igen det på morgonen? Dessutom kommer ju effektarifferna snart..
2. En tanke hade varit att skaffa en sån där "smart" termostat med zigbee t ex och haft i sovrummet. Då kunde termostaten vara fullt öppen på dagen men stängas omkring 19 tiden kanske och på så vis få ner tempen lite i sovrummet? Blir väl ngt högre framledningstemp då i övriga huset för att kompensera detta. Och med öppen dörr till sovrummet så blir det kanske ingen jätteskillnad? Jag har också funderat på att göra liknande i barnens rum..men då blir kanske alt 1 bättre ändå?
· Västra Götaland
· 3 071 inlägg
Vaför drar du inte bara ner termostaten på dina radiatorer/gv i sovrummet ?
I ett värmesystem som är rätt injusterat så "ska"/bör inte termostaterna stå fullt öppna utan så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
Steg1:
Injustering av förinställningen på radiatorventilerna så att "rätt" tryckfall/flöde/difftemperatur över varje enhet erhålls. På så sätt får varje rum den energi som behövs.
Steg2:
Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan (kurvlutningen och parallellförskjutningen) på så sätt behöver inte "pannan" köra ut högre framledningstemperatur än nödvändigt.
Helst även rumsgivare inkopplad till reglercentralen.
Steg3:
Montering och injustering av termostaterna så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen. På så sätt stryps flödet bara när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.
Om nattsänkning centralt/lokalt är ekonomiskt lönande beror bl.a. på om elspetsen i värmepumpen behöver aktiveras eller inte.
Vid nattsänkning så spar man värmeenergi genom att medeltemperaturen blir lägre.
Steg1:
Steg2:
Steg3:
· Blekinge
· 10 869 inlägg
Många termostatventiler har inbyggd förinställning.
Hur ser termostatventilerna ut med demonterad termostat?
Här är två exempel på termostatventiler,
Den vänstra (Danfoss RA-N) har förinställning.
Den högra (MMA VR) har ingen förinställning, men finns även med förinställning (FVx) ser exakt likadan ut.
Hur får jag ner tempen från värmepannan (Nibe rvp 32)
Värmepumpar -
Varför får Lantmäteriets generaldirektör sparken?
Juridik -
Får ej upp framledningstemperaturen i radiatorsystem med bergvärme
Värmepumpar -
Renovera innertak med krackelerande färg
Färg, Måla & Tapetsera -
För varmt i förrådet pga Fjärrvärmecentral. Hur får jag ner temperaturen?
Värme allmänt
