Fäst en fluffboll i ett snöre och bind fast i rensbandet. Kör in allt så långt det går, och använd sedan dammsugare i andra änden för att suga ut fluffbollen med snöret så kan du dra ut rensbandet. Glöm inte att förankra baken på rensbandet i ett rep som kan dra genom en slang eller vad du vill ha i röret.
Bästerortarn och 1 till
D Dilato skrev:
Tanken har inte slagit dig att röret inte är avsett att användas för annat än att dra elkabel och vattenslang och alltså inte är ett avloppsrör?
Varken en vattenslang eller godkänd elkabel tar någon skada av att det är vatten i röret.
Må så vara, men i vart fall jag skulle undvika att medvetet vattenfylla rör med elkabel i om det går att undvika.
Ett avloppsrör läcker ju dessutom inte ut vattnet om inte röränden ligger under marken.
Jovisst, men och...
I InsidersUnited skrev:
Nej en tax går ju inte, den enda rätta metoden är naturligtvis att övertala en vit dansmus att krypa igenom med snöret.
Man kan med fördel lägga lite ost, helst cheddar i andra änden.👍
Eller så sätter du musen i en änden och släpper en frett (tamiller) i andra änden 😋
InsidersUnited
D Diskod skrev:
Hej forumet,
Jag har hamnat i en lite prekär situation: längst ner i trädgården har tidigare ägare grävt ner ett rör i jorden, diameter i runda slängar 11 cm, för att kunna förse ett litet pumphus till en liten damm med el och vatten. När vi tillträdde låg det alltså både en vanlig vattenslang och en förlängningssladd i röret.
Eftersom dammen sedan länge var igenfylld och jag såg en chans att få en gratis vattenslang och en gratis förlängningssladd drog jag i min ungdomliga iver ut rubbet och tänkte inte på att det kanske kunde vara en idé att låta det ligga kvar något att använda som draglina i framtiden...
Nu har situationen uppstått att vi gärna skulle vilja få iväg en sladd till trädgårdsbelysningen genom detta nedgrävda rör och jag har slut på idéer.
Jag har försökt med ett 20 meter långt rensband i metall och det fungerade så långt att rensbandet tog slut - det fattas ett par meter för att komma upp i andra änden så att säga. Jag provade med en 25 meter lång 4 mm dragfjäder i nylon men den klarade sig bara ett par meter sen vek den sig i det större röret. Avslutningsvis provade jag med vattenslangen som tidigare legat i röret men naturligtvis hände samma sak där; efter några meter var slangen inte tillräckligt styv för att orka fortsätta framåt...
Nu är frågan om någon har en bättre idé? Skulle exempelvis dammsugartricket fungera på ett så grovt rör (110 mm)?
Tusen tack på förhand för all hjälp!
Jag skulle använda 45 m gammal Höganäs 15 cm avloppsrör på samma sätt som du. Försökte olika metoder. PEM 32 mm slang är ju inte rak så det gick inte. Fastnade i Höganäs-skarvarna. Till slut tog jag ductslang dvs fiberslang med 4 st 11 mm fiberslang i. DuctRöret är lite fyrkantigt, ca 40 mm brett men det låter sig rätas ut efter hand. Det fick bli dragsnöre. Tejpade ihop ändarna ducten och pemslangen mot varandra och hängde på en riktig elkabel Ekkj 4x2,5 med redigt med eltejp och silvertejp. Drog i ena ändan och puttade på i andra.
Riktigt bra metod. Kanske du kan låna ductslang av någon lokal fiberntreprenör. Dom får ju små längder över. Du tel går ganska lätt att skarva med hjälp av gängstänger eller motsvarande.
Lycka till
Totte_S
Toppen av en petflaska funkar bra i 110 rör under förutsättning att set inte är för mycket skit i röret.
Skär till konen så den passar lagom, gör hål i korken och fäst snöret genom korken. Peta in med lämpligt glidmedel ock blås med tryckluft.
Överkursen är att snöret som ska skjutas även träs igenom ett kort tunnt rör. Sätt detta rör i mynningen och täta runt det. Stick in tryckluften genom tätningen.
fribygg och 1 till
K Kärrbogärde77 skrev:
Lycka till
Är det fiberentreprenör skulle fråga om att låna en käppvinda/rörål, för det förutsätter jag att de har😉
Ser inte att någon nämnt kraftigare dragfjädrar på 30m man brukar kunna sätta ett hjul i form av en boll för att det ska gå lättare i stora rör.
Muta närmaste elfirma med en tårta och låna!
Diskod
Vi är väl däremot flera som nämnt rörål vilket är det gängse sättet att få igenom draglina genom kanalisation likt TS.
Vore lite kul om du @debbo kunde länka till dragfjädern i ett hjul i form av en boll som du föreslår, jag har aldrig använt eller ens sett något sådant.
Jag hade ett liknande problem, men med ett tunnare rör. Testade dammsugare med tuss, lånad dragfjäder av lite billigare modell osv. Ingenting fungerade (tror röret var delvis eller helt vattenfyllt på ställen vilket gjorde att det dammsugaren sög upp stannade).
Köpte en kraftigare dragfjäder på Ahlsell. 50 meter för 800:-
https://www.ahlsell.se/products/verktyg--maskiner-1/handverktyg/kabeldragning/1600171/
Då gick det på första försöket. Finns säkert liknande kvalitet hos andra butiker
D Diskod skrev:
Hej forumet,
Kanske använda en sån här!
Oj, nu får jag pudla, har dragit kabel i 30år, dock mest i 16-20mm rör, inser nu att glasfiberstav och rörål är samma sak när jag kika runt på Ahlsell, från 4,5mm till 11mm och 300m långa.
Dragfjäder är väl då den benämning upp till 4,5mm, allt från sladdriga i nylon till tvinnade i glasfiber, likt den @o1aEtqFW8W4HLAV länka till.
Fick engång förklarat att rörål var ett gäng styva käppar man gänga ihop vartefter, därav bara bra i raka rör.
Men kanske också finns och benämns rörål.
Ledkulan fram är såklart ett tillbehör.
Typ dessa.
Olika delar av en trumpet munstycke, vattenventil, stämningsskruv, kolvhattar, ventilfjäder - isolerade på vit bakgrund.
Fanns inga bilder att länka till, bara artikelnr.
Typ dessa.
Köp ett gäng Vp 16 och skarvmuffar
