12 399 läst · 63 svar
12k läst
63 svar
Hur får jag en sladd genom ett nedgrävt (avlopps-)rör?
Om du har en högtryckstvätt med ”rörrensare” så kan du bara köra den igenom. Annars kanske ngn granne har så du kan låna? E slangen bara lika lång som röret så är den igenom på nolltid. Men, måste ju ha en sån då. ;-)D Diskod skrev:Hej forumet,
Jag har hamnat i en lite prekär situation: längst ner i trädgården har tidigare ägare grävt ner ett rör i jorden, diameter i runda slängar 11 cm, för att kunna förse ett litet pumphus till en liten damm med el och vatten. När vi tillträdde låg det alltså både en vanlig vattenslang och en förlängningssladd i röret.
Eftersom dammen sedan länge var igenfylld och jag såg en chans att få en gratis vattenslang och en gratis förlängningssladd drog jag i min ungdomliga iver ut rubbet och tänkte inte på att det kanske kunde vara en idé att låta det ligga kvar något att använda som draglina i framtiden...
Nu har situationen uppstått att vi gärna skulle vilja få iväg en sladd till trädgårdsbelysningen genom detta nedgrävda rör och jag har slut på idéer.
Jag har försökt med ett 20 meter långt rensband i metall och det fungerade så långt att rensbandet tog slut - det fattas ett par meter för att komma upp i andra änden så att säga. Jag provade med en 25 meter lång 4 mm dragfjäder i nylon men den klarade sig bara ett par meter sen vek den sig i det större röret. Avslutningsvis provade jag med vattenslangen som tidigare legat i röret men naturligtvis hände samma sak där; efter några meter var slangen inte tillräckligt styv för att orka fortsätta framåt...
Nu är frågan om någon har en bättre idé? Skulle exempelvis dammsugartricket fungera på ett så grovt rör (110 mm)?
Tusen tack på förhand för all hjälp!
Du vet kanske några barn, egna eller andras, som har något sådant här?
Låna själv trollens "flexitrack" bil när jag var ute för ungefär samma sak. Fäste snöret i bilen och skickade iväg den i röret. Deras var en polisbil så pulsen steg när blåljuset började skymtas i andra änden 😁
· Västernorrland
· 67 inlägg
Skulle det kanske fungera med trädgårdsslangen ändå, om du har tryck i den? Alltså ett stängt munstycke i ena änden, och den andra kopplad på lämplig kran.
Den borde ju bli betydligt styvare så, och det med grejer du förmodligen redan har tillgängliga.
Har absolut inte testat något liknande, men delar med mig av det som dök upp i skallen lite spontant.
Tag ett murarsnöre. Knyt ihop en bit tidningpapper till en boll.
Anslut dammsugaren i andra ändan och täta med lite plast + silvertejp...
Ett gäng vp rör med muffar, om böjarna inte är för kraftiga.
Vad sägs om en pingisboll som du fäster en fiskelina i. Därefter spolar du vatten från den högsta punkten och matar ut fiskelinan.
