226 läst · 4 svar
226 läst
4 svar
Hur fäster jag stegen på taket? Och glidskyddet till stegen på marken?
Haft brandskyddskontroll där jag fick nedslag på att stegen på taket inte sitter fast och att det inte finns något glidskydd till stegen som ska stå på marken (finns ett monterat av förra ägaren men det skrattades åt).
1. Jag blev tillsagd att sätta nån slags metallskena rakt över stegen på taket, mellan två av bultarna som håller taket på plats. Detta för att förhindra att stegen kan glida av taket. Är det någon som kan tipsa om vad detta kan vara för skena som menas?
2. Sen glidskydd till stegen på marken. Någon som kan tipsa om nån slags krokar jag kan sätta bakom hängrännan? (Vågar inte lossa takplattorna)
Tacksam för alla tips och råd!
2: sökning på nätet efter "glidskydd stege takfot" gav bl.a. följande träff,
https://www.stegar.se/wibe-glidskydd-x-for-taktilltrade-svart.html
Husägare
· Stockholm/Östergötland
· 22 inlägg
Appropå 2'an, även jag har eternitpannor. Jag hittade ett glidskydd hos Byggmax (TJB?) för ca 3 år sedan som fästes i hängrännan. Inte en superlösning men en väl en åtgärd. Av bilden framgår inte riktigt vad ditt väggfäste är för modell, men jag tänker att den är ok! Eller är den en hemgjord som kan bytas mot fabricerat? Alt 3 kolla typ xl-bygg .
Något måste göras för att förbättra säkerheten. Minns en gång jag stressade ut för att sotaren skulle komma, ställde fram stegen men gick in för att det regnade. Vi hade ingen liggande stege på taket, så när sotaren kom meddelade han att det var omöjligt i regnet. Jag klättrade upp med ett rep o band i skorstenen. Då gick han upp - men rörde inte repet!
Väggfästet på bilden går inte att använda då det är monterat under hängrännan o stegen måste ställas upp på taket. Om jag inte missförstår vad du syftar på.F Förvaltare skrev:Appropå 2'an, även jag har eternitpannor. Jag hittade ett glidskydd hos Byggmax (TJB?) för ca 3 år sedan som fästes i hängrännan. Inte en superlösning men en väl en åtgärd. Av bilden framgår inte riktigt vad ditt väggfäste är för modell, men jag tänker att den är ok! Eller är den en hemgjord som kan bytas mot fabricerat? Alt 3 kolla typ xl-bygg .
1. Jag gissar att det skulle räcka med ett plattjärn som du borrar hål i och sätter tvärs över takstegen från en av skruvarna som håller eterniten på plats till en annan. Då hålls stegen ner och kan inte lyftas och tappa greppet vid nocken och om den mot förmodan skulle göra det ändå så glider stegen inte av då kramporna (stegpinnarna) inte kan glida under plattjärnet. Kan vara bättre med ett vinkeljärn som är lite styvare.
2. Stegen från marken måste gå upp förbi takkanten så de kan hålla i stegen minst någon meter, kanske lite mer minns inte exakta måttet, innan de kliver över till takstegen. Sen måste glidskyddet förhindra att stegen glider sidledes men även att den inte kan tippa utåt, därav krokarna som håller stegen på plats.
Det glidskyddet som ses på bilden i inlägg 3 ser ju perfekt ut för dig. Det skruvas in brädan under/bakom hängrännan och har en kant som skyddar rännan samtidigt som det krokar i stegen och hindrar glidning och tippning.
Var kan man köpa sån här ska skruvas mot taket fäster lampan med en sk
Belysning -
Ribbstaket. Hur fäster jag fast dem?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fäster man innertakets diffusionsspärr/ångspärr som möter putsade isolerblock på väggen?
Stenhus -
Hur fäster man vindskydd/vindduk på gaveln mot taket?
Isolering -
Linolja fäster inte / staket
Färg, Måla & Tapetsera
