33 006 läst · 45 svar
33k läst
45 svar
Hur få loss hjulbultar som är deformerade?
· Södermanland
· 611 inlägg
Jag har en metod jag själv tycker är oslagbar då mutterknacken (eller jag själv) inte orkar med:
Använd ett fälgkors helt enkelt, Palla upp utstickssidan av fälgkorset i jämnhöjd med den kärvande muttern/bulten med hjälp av en pallbock eller motsvarande närliggande stöddig sak, trä på en förlängare på fälgkorset och tryck, hoppa eller slå med slägga. Du blir grymt stark och all kraft kommer i önskad riktning. Inget strävar efter att röra sig i sidled...
Har hjulbultarna löst sig? (Höhöhö)
Grispitt kanske?
Jaha jag trodde det var bultar, i så fall är det ju bara att kyla och spräcka dom....
· Västerbottens län
· 17 894 inlägg
Om ni tittar på bilden så är det kupoler på 2 muttrar, det kanske varit kupoler på de tre andra också.
Min erfarenhet är att kupolerna är en tunn plåthylsa som emellanåt lossnar och då stämmer inte nyckelvidden och det bara slinter när man försöker med " rätt" hylsa.
Endera passar en mindre hylsa eller så petar man loss en kupol från en annan mutter.
Protte
Protte
Sent svar, men kom in på tråden när jag hade problem med att få loss en låsmutter (?), dvs en sådan där som man behöver en speciell hylsa till för att skruva loss. Ringde Bilia innan och de ville såklart att jag skulle komma till deras verkstad (och antagligen betala 3000 eller mer). Så löste jag det till slut:
Det ni ser på bilden + hammare
Smart!L LukasK skrev:Sent svar, men kom in på tråden när jag hade problem med att få loss en låsmutter (?), dvs en sådan där som man behöver en speciell hylsa till för att skruva loss. Ringde Bilia innan och de ville såklart att jag skulle komma till deras verkstad (och antagligen betala 3000 eller mer). Så löste jag det till slut:
Jag stod och slet med låsmuttrar och testade att ställa domkraft på sidan mot en vägg för att få tryck in mot hjulet. Det gick sådär.
Sedan slog det mig att ett fälgkors inte är så dumt och att det tillät mig att pressa för fullt och fick loss en mutter på det viset. En annan satte jag ett rör runt och svetsade fast för att sedan dra med rörtång.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Snygg lösning. Löste för några år sedan samma problem med liknande princip. Parkerade bilen 10cm från en trottoarkant och tog sedan en 45x70 regel mot kanten och sedan mot hylsan som du gjort.En gubbe tryckte på regeln och jag lossade med 2m förlängsningsskaft.L LukasK skrev:Sent svar, men kom in på tråden när jag hade problem med att få loss en låsmutter (?), dvs en sådan där som man behöver en speciell hylsa till för att skruva loss. Ringde Bilia innan och de ville såklart att jag skulle komma till deras verkstad (och antagligen betala 3000 eller mer). Så löste jag det till slut:
