Hej, tack för ett bra forum. Har sällan tillfört så mycket men nu är det väl dags
Ska bygga två sovrum på vår övervåningen som just nu bara är ett stort allrum (Älvsbyhus från 09). Övervåningens belysning består av flera led-spottar varav fyra av dessa kommer hamna i de nya sovrummen (2 i varje rum, se pilar). Tanken jag har är att använda dessa spottar med nya brytare i respektive rum. Jag behöver därför dra om lite el, eller i varje fall veta att det går och förbereda för elektrikern så mycket som möjligt. Det är dragen el på respektive långsida om de tilltänkta rummen och övervåningens säkringsskåp sitter till vänster i ett av de tilltänkta rummen (se bild).
Jag kan tyvärr inte komma upp ovanför då det inte finns något vindsutrymme. Vill helst inte riva i ytskikten då det är spontat.
Tänker jag rätt eller har ni andra idéer?
- Koppla ur de två sista spottarna på varje rad som kommer hamna i de nya rummen.
- Göra hål i taket ovanför de tilltänkta dörrarna och "fiska" upp ledningen till de två spottarna längst bort, sedan dra ner ett rör från närmsta spotten till nya väggens regelverk ovanför dörrarna.
- Regla upp väggkonstruktionen.
- Elektrikern kan sedan dra elen i regelkonstruktionen från vardera långsida, sätta nya brytare och kontakter mm.
- Isolering, skivor osv.
Tacksam om någon har idéer och sunpunkter, bilderna är inte så skalenliga men visar ändå hyfsat
Tips på att dra kallvattenrör/slang inomhus.
Fritidshus -
Ta bort gammal elcentral och dra nätverk genom röret från källare?
El -
Takspottar som slår av på med ett par minuters mellanrum?
El -
Tänkte gipsa om, dra till spottar och spackla/måla.
Byggmaterial & Byggteknik -
El , spottar i fönstersmyg som blivit igenbyggda. slang framdraget ?
El
