Vill bygga ett förråd som ska hålla iaf 8 grader på vintern i området på bilden nedan. Dvs långssida samt vänster kortsida mot mur, andra kortsidan mot fasad( tegelfasad bakom träpanelen).
Hur kan jag gör detta? Bör det göras? Muren, trots dränering, släpper en del fukt igenom. Hur ska jag förhindra fukt in i förrådet från muren?
Hade tänkt gjuta bottenplattan. Overkill?
Tacksam för era tankar hur detta kan göras bäst.
Hade du tänkt bygga det direkt mot mur och vägg?
Kanske blir för litet men jag hade byggt det fristående men då måste man ju ha plats runt för att komma åt både mur, fasad och fasaden på förrådet.
Hade inte gjutit platta utan byggt en isolerad plintgrund med luft under.
Vad är det tänkta användningsområdet?
Det styr vad som bör göras. Det är skillnad mellan en vedbod och ett bostadsrum i vad man kan acceptera.
Principiellt blir det inte bra (fuktsäkert) om inte muren isoleras och marken dräneras.
Så fort ett utrymme ska isoleras och värmas upp så måste man ta hänsyn till fukt. Det är den viktigaste och helt styrande parametern. Försöker man fuska så är det bara en tidsfråga innan det blir uppenbara problem.
Muren fungerar exakt som en källarvägg om den byggs in. Det finns bara ett sätt att få fuktsäkra källarväggar och det är dränering samt utvändig isolering. Samma sak med en betongplatta: isolering, kapillärbrytande skikt samt dränering under plattan.
Hej och tack!
Det är tänkt som ett förråd, uppvärmt, för diverse saker som inte får plats inomhus.
Den är dränerad från "jordsidan" men svårt att bedöma hur bra det det funkar då det blir blött när det är blött ute
Kan man kör någon extra safe förutom vanligt källkarupplägg?
Om organiska mtrl såsom textilier, trä, papper/kartong etc ska förvaras där det finns risk för fuktgenomslag i golv och väggar, samt ev dessutom risk med högt RH så måste allt mtrl förvaras 5-10 cm innanför väggar och ovanför golv på/i icke organiska mtrl (t ex metall och/eller plast). Luft måste kunna cirkulera och ventilera bort fukten, samt förhindras att nå organiska mtrl som annars kommer att mögla.
Är RH för högt så är det antingen högre temp (ev + ventilation) eller avfuktare som gäller.
ARN ger husbyggare rätt mot Trivselhus
Artikelkommentarer -
Vad tänka på vid möte med byggare?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Förslag på hur bygga mot takfoten
Bygga ventilerad bur av plexiglas, tips mottages!
Inredning -
Ny vägg mot befintlig - hur förebygga sprickbildning?
Byggmaterial & Byggteknik
Tjänster
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Regeringen vill förenkla reglerna kring bygglov
Garageplatta med artistisk frihet! Lövånger
Isolera en bod - hur mycket isolering behövs?
Bygga garage + 3 carport, totalt 88m2
Attefallsspecialisten Sverige AB
