Har du några andra ljuddämpare ingjutna i plattan?
Pratade med Casamja om detta och de rekommenderar inte att man har strypinsatsen som enda ljuddämpare innan tilluftsdonen. De kallar det en "konsulträddare" som enkelt löser problem i befintliga installationer.
Jag kommer gjuta in en 1000mm rektangulär rak ljuddämpare innan varje don. Förutom de stora dämparna direkt på aggregatet alltså.
Spännande tråd. Hur går det med bygget?
Hur lång är jordvärmeväxlaren?
Det där med justerbara golvdon är svårt att hitta. Fick dock napp på en variant hos Ventilationsbutiken. Det verkade som de precis hade fått nys om dem och bara testat ett par stycken. Det är en variant med 9 eller 18 hål som antingen pluggas eller lämnas öppna. Excent ELL-20 och Excent ELL-45. Vi kommer förmodligen att använda de för att spruta in luft (med lite värme) på övervåningen i vårt 2-planshus som närmar sig byggstart.
En sökning på Google ger träffar på Excents hemsida och webbshop, men den verkar vara nere just nu. Företaget verkar vara lite "hemligt".
Jag har precis handlat ett av dessa golvdon hos Excent. Fick även jag napp via Ventilationsbutiken, men de ville ha 632 kr st vilket var mer än det dubbla jämfört med Excent (180 kr + moms).
Webplatsen excent.se fungerar inte, men då jag ringde kontaktnumret som står på den så framkom att de nyss blivit uppköpta av Lilja Group och det är via dem som man handlar.
Jag mailade ekonomi@liljagroup.se och fick svar av "Jonas" som tog emot ordern via mail. Den packades och skickades samma dag. Frakten blev därtill lägre än den uppskattade frakten på excent.se så långt allt väl.
Som en brasklapp ska dock nämnas att jag saknade två artiklar i min leverans. Jag antar att det är den mänskliga faktorn som spökat och jag har reklamerat detta och hoppas få svar under veckan.
Kort uppföljning:
Fick svar igår att mina saknade varor skulle skickas omedelbart och idag låg de i brevlådan. Passade på att fråga om webshoppen och en ny kommer nästa vecka. Blev erbjuden en papperskatalog om det var mer brådis än så.
Behöver man ha dämpare vid varje tilluftsdon tro? Planen är Systemair VR400 agg på vinden i ett nybyggt 1,5 -planshus.
På er vind har ni alla rör hängandes i hålband eller är de liggandes direkt på takstolarna?
Kommer ha utrymmet där de ligger lösullat. Min ventkille jag köper material av säger att det är bara att lägga dem direkt på takstolarna och sätta fast med hålband. Jag vill ha ett extremt tyst system så jag inbillar mig att hänga hela rörsystemet i hålband måste vara bättre.
matsa79 skrev:
De stora långa rörer är ett 160 rör och det frånluftern som kommer upp från plattan och bakom det röret kommer även tillluften upp fast de syns inte på bilderna. De är där som pannan (Genvex combi 185) kommer stå, Det är alltså där allt går ner och kommer tillbaka ur plattan. De som skall upp till övervåningen är max 125 rör och de är utspridda lite här och var i plattan, De går upp i väggarna och har max en böj innan de kommer upp ur golvet på andra våningen.
Vad har antal böjar för påverkan i systemet? Ljud? Sämre luftflöde?
Jag håller på att planera min ftxanläggning och har lite funderingar, matsa79 skrev att han gick upp med max 125mm rör till övervåningen...
Min tanke är då det aggregat jag tittat på har 160mm utgång (tilluft) och hur långt måste jag gå med den dimensionen innan jag kan gå ner i storlek? Jag har en övervåning och klarar av att gå med 160mm rör om det behövs, men om inte känns det onödigt, dels för storlek på trummor och kostnaden.
På nedervåningen har jag en öppen planlösning, hur många tilluft behövs (hall, kök, vardagsrum ink matplats) på ca 90kvm. Jag vet att man oftast bara sätter frånluft i köket (och badrum) och själva matplatsen och vardagsrummet är ganska långsmalt ca 5,5x11m. Då borde väl 2 don räcka och så får man se till att man ökar luftmängden där?
Om du lägger upp bilder på planlösningen så blir det lättare att föreslå lämpliga placeringar.
Såhär hade jag tänkt på undervåningen.
det är lite kluddigt, men är det några frågor är det bara att ställa. Avluften kommer gå upp på taket och inte ut genom väggen som det kanske ser ut där. Det blir en stam rakt upp.
Tänk på var tilluft och frånluft kommer ut ur huset. Så det inte har ett sovrumsönster precis bredvid eller så då det låter lite.
Jag satte ljuddämpare innan alla tilluftsdon och det blev riktigt bra. Även på själva huvudstammen från FTXen. Snåla inte för vem vill ha ett nybyggt hus som brummar som en Ålandsfärja.
Men sen är det olika hur känslig man är. Det är betydligt lättare att göra rätt från början :)
