Önskar hjälp med vad som bör göras för att avyttra följande hydrauliska komponenter och andra verkstadsföremål ur ett dödsbo i södra Stockholm asap men ändå till marknadspris eller lägsta möjliga kostnad.
Det rör sig om hel verkstad/större samling på flera kg.
Helst någon som kan hämta hela lagret på en gång eller max 2-4 olika köpare som hämtar förslagsvis kategorivis. Även en större hydraulikpress finns och behöver avyttras se bilder.
Körkort och/eller möjlighet till egen bil finns ej
Fler foton i kommentarerna under huvudinlägget/TS.
Peter Westerin och 1 till
Ingen som har något sätt att tipsa om?
Det är nog tyvärr få saker som innehåller något större värde.
Kontakta tex ps auktioner och kolla om de kan åta sig det som uppdrag?
Viktor S. och 2 till
Jag tror du behöver bestämma om ni bara vill bli av med problemet eller få ut maximalt värde. Det är svårt att kombinera.
För maximalt värde så ska delarna säljas separat eller i lämpliga grupper och beskrivas väl - kommer kräva kunskap om vad det är för saker, rätt kanaler och sälja dem och kunskap om korrekt marknadspris. Alltså en hel del arbete
För att bli av med problem så är det bortskänkes som gäller förutom saker du direkt kan se ha ett värde och sälja det separat. Kanske ställa som motkrav att man får allt men måste ta allt, annonsera det så på blocket och andra kanaler.
Hep och 2 till
För maximalt värde så ska delarna säljas separat eller i lämpliga grupper och beskrivas väl - kommer kräva kunskap om vad det är för söker, rätt kanaler och sälja dem och kunskap om korrekt marknadspris. Alltså en hel del arbete
Inte sälja som hel verkstad på marketplace/blocket?
Du kan testa det och efterfråga bud.
Baserat på bilderna ser det ut att vara ganska mycket smådelar och småsaker som jag tror har högst begränsat värde.
Festlund
Enskilda delar har ett värde för rätt köpare,
Men du har inte förutsättningar för att vara kinkig..
Lägg upp en allt eller inget på Tradera och "annonsera" i alla relevanta fb grupper.
Att maxa vinsten tar lång tid och kräver ingående kunskap.
cpalm och 1 till
Gammal utrustning, viss även delvis demonterade, osorterade delar, mycket ser ut att vara gammalt.
Det kommer det närmaste vara värdelöst.
Dano65 och 3 till
Detta är tyvärr den bistra sanningen.
Men kanske är värdet lagom att man får någon att hämta det eller delar av det mot att de får det gratis. Så blir det mindre städjobb i alla fall.
fribygg och 1 till
[bild][bild][bild][bild][bild][bild][bild][bild][bild][bild][bild]
Dagsaktuella skrotpriser, några kr/kg i bästa fall, är nog vad du kan förvänta dig om du smidigt ska bli av med allt på ett bräde.
Ska du maximera blir det till att katalogisera allt och även ta reda på om grejorna faktiskt fungerar eller inte men det kommer ju att bli ett hästjobb även för den som har kompetensen att utföra det.
En del ganska fina grejor verkar finnas där, t.ex. Hydac tryckgivare är nog värda minst en femhundring styck i fungerande beg. skick, likaså nya ventilpaket är värda en hel del.
Många oöppnade förpackningar med SKF-lager kan också vara värda en liten slant om det är några vanliga storlekar
Medan backen med kretskort och div elpryttlar snarare är en belastning, likaså alla lådor med småkrafs.
cpalm och 1 till
Finns det många fler saker. För det ser verkligen inte ut som en komplett verkstad.
cpalm
Bättre att inte ta reda på värdet och sedan bara göra dig av med för symbolisk summa få slipper en tänka efteråt att det blivit en förlustaffär.
Kanske inte komplett då massor redan sålts av men detta är vad som finns kvar.
cpalm
