97 370 läst · 42 svar
97k läst
42 svar
Hur anser ni vara snyggast att skarva trall?
Snyggt! MEN på den där bilden syns ju skruvskallarna tydligt (utan att förstora bilden..) och har man dem inte i rät linje kan man störa sig på det om man är lagd åt det hållet.. Jag kör med dolda skruvar mha trallverktyg (https://www.beijerbygg.se/privat/sv...-har-enkelt-bygger-du-altan-med-dolda-skruvar), tycker det funkar jättebra och blir snyggt Jag visste dock inte ens att det fanns för en månad sen..Stringfellow Hawke skrev:
Produkter som diskuteras: "trallverktyg"
Trallverktyg
Utforska vårt sortiment av trallverktyg - Olika smarta produkter som gör det enklare att bygga altan.
Otroligt!
Du kan ju fästa trallen underifrån, rakt igenom balkarna. Så det gäller att du får tag på trallskruv som är 150-200 mm lång.E Erik Salhammar skrev:
Eller så kan du såga av alla dina trallskruv på mitten och svetsa på en förlängning mellan de två delarna. För att komma åt att skruva underifrån måste du gräva ett dike under varje balk. När du är klar får du krypa in under trädäcket och fylla igen dikena.
Du min gode herre är ett geni!A andersmc skrev:Du kan ju fästa trallen underifrån, rakt igenom balkarna. Så det gäller att du får tag på trallskruv som är 150-200 mm lång.
· Sverige
· 5 213 inlägg
Annars kan det i många fall vara en enorm fördel att enkelt kunna skruva bort några trallbrädor för utbyte eller att man behöver komma åt utrymmet undertill. Har haft nytta av det monteringssättet mer än en gång, nu senast vid förläggning av ventilationskanal från källare ut under altandäcket.
Gjorde ett trappsteg till verandan i morse... Skruvade underifrån... Varför har jag inte kommit på det tidigare, blev ju skitsnyggt.A andersmc skrev:Du kan ju fästa trallen underifrån, rakt igenom balkarna. Så det gäller att du får tag på trallskruv som är 150-200 mm lång.
Man får skruva fast i den underliggande tvärbrädan, välta upp alltihop på plats och sedan fästa den med ett plattjärn mod regeln på änden förstår ni väl! Om ni vill fuska så kan ni göra flera sådana med bara 4-5 brädors bredd, men då måste man kombinera med snedskruvning i sidan också...P Pin skrev:
A andersmc skrev:
Inga problem bara man gräver ett tillräckligt djupt dike , eller så är det lite ironiskt skrivet. Det kan vara så att man menar att synlig trallskruv på ett tralldäck inte är något jätteproblem.Sljdhl skrev:
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Salning, kan det vara en del av bärande konstruktionen
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är detta för sten, kan det vara eternit?
Fönster & Dörrar -
Tror ni att det kan vara termiter?
Hustillverkare -
Anser du konst vara en del av inredningen?
Inredning -
Vilken fönsterfärg anser ni vara bäst?
Färg, Måla & Tapetsera
