7 983 550 läst · 38 968 svar
7984k läst
39,0k svar
Humorhörnan ...
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 411 inlägg
https://www.goodreads.com/quotes/440683-explaining-a-joke-is-like-dissecting-a-frog-you-understand
“Explaining a joke is like dissecting a frog. You understand it better but the frog dies in the process.”
― E.B. White
― E.B. White
Okej, kanske inte alla ser humorn.. men den har sina hm.. poänger hehe
Husmoderstips 1:
Tryck en liten skumgodis i botten på glasstruten, så rinner inte glassen ut.
Riktiga kvinnors tips:
Sug ut glassen genom botten på struten, va fan, förmodligen ligger du ändå på soffan och äter den.
Husmoderstips 2:
För att hindra potatisen från att gro, lägg ett äpple i potatispåsen.
Köp pulvermos, det håller ett år.
Husmoderstips 3:
När det står i kakreceptet att du ska strö kakformen med ströbröd, använd lite kakmix istället, så blir det inte vita fläckar på den färdiga kakan.
Gå till bageriet. De kan till och med dekorera kakan åt dig.
Husmoderstips 4:
Om du råkar salta maten för mycket under kokningen, lägg i en skalad potatis, som suger upp överblivet salt ur maten på ett
ögonblick.
Om du saltar maten för mycket under kokning, så
tråkigt då .Upprepa efter mig Riktiga kvinnors motto: Som jag lagar
maten, så äter du den och så vill du ha den.
Husmoderstips 5:
Linda in sellerin i aluminiumfolie när du lägger den i kylskåpet och den håller sig färsk i flera veckor.
Selleri? Aldrig hört talas om.
Husmoderstips 6:
Pensla pajskalet med lite vispat ägg för att göra den glansig.
På de frysta pajförpackningarna står det inget om pensling med ägg, alltså behövs det inte.
Husmoderstips 7:
För att bota huvudvärk: Ta en lime, dela den i två delar och massera din panna med dem. Dunkandet försvinner.
Ta en lime, blanda den med Tequila. Kyl och drick. Du kanske
fortfarande har huvudvärk, men vem bryr sig?
Husmoderstips 8:
Om du har svårt att öppna burkar, prova latexdiskhandskar. De ger ett grepp som inte glider och gör burköppnandet enkelt.
Be ''din andra hälft'' att öppna, han sitter ändå bara
på sin ända och ser tv.
Husmoderstips 9:
Släng inte överblivet vin. Frys ner det till iskuber för kommande grytor och såser.
Överblivet vin ?????
Husmoderstips 1:
Husmoderstips 2:
Husmoderstips 3:
Husmoderstips 4:
ögonblick.
Husmoderstips 5:
Husmoderstips 6:
Husmoderstips 7:
Husmoderstips 8:
Husmoderstips 9:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 411 inlägg
There is no place like 127.0.0.1
Eller ipv6 ::1
Eller ipv6 ::1
Och denna har varit upp tidigare, men är väl rolig fortfarande:
https://www.byggahus.se/forum/threads/humorhoernan.209511/page-160#post-2549489
