40 771 läst · 106 svar
41k läst
106 svar
HQV Automover 2016 modeller
Det man kan göra är att göra passagen så smal som möjligt. Flytta ihop trådarna en bit i taget tills den inte kan följa guiden igenom längre och sen öka på lite igen tills den hittar igenom. Då har man åtminstone gjort det så svårt som möjligt för den att hitta in. Annars kan man lägga trådarna helt ihop och bära över maskinen manuellt och starta den på biyta. Men det vill man ju helst slippa. Annars är det ju inte hela världen om den tomklippare lite där.Cancellara skrev:
Tror inte det funkar, då vet ju inte klipparen vilken väg den ska ta när den kommer till "korsningen". Däremot finns det ju klippare som kan ha två guidekablar (330/430).
Mig veterligen finns inga fördelar med 430 över 330, så jag hade tagit den där totalen blir billigast.
De är nog slut(330x) på de flesta ställen, iaff de med kanonpris ?legion skrev:
Beställde en330x på bygghemma.se men de hade helt slut(tror de förlitar sig på leverantör/tillverkarens lager).
Fick ett bra pris på en 430x istället så det blev ju bra ändå.
Hade beställt 330x som tog slut så de ringde upp och hade troligen tänkt sälja en 420, men hade bestämt mig för GPS så jag behövde 430X då. De bjöd på kabelsatsen och ett knivset, tror jag. 22-och nånting för 430x+kabelsats+knivset.
Japp, det är nog mer eller mindre byte av modellbeteckning på samma modell. Det finns skillnader, men det är nog marginella "årsmodellsskillnader". Tex har 330X ett större batteri.
Jag hade inte brytt mig om vilken jag fått tag i utan valt bäst totalpris( det blev ju så jag gjorde, förutom att 330x var slut där jag beställde).
Jag funderar på att skaffa en robotklippare och efter att ha läst om olika klippare så är jag inne på en Husqvarna.
Som synes på bilden (gammal grundbild så vi har gjort om en del i trädgården efter att den togs) så är tomten inte så stor. Den består av två zoner (blå inramning) med en smal passage (röd linje) och hela tomten lutar så gott som överallt.
Tre frågor/funderingar
1. Vad är bäst placering av laddstation
2. Klarar de den smala passagen (10 m lång och 1,2 m bred) och krävs det någon speciell konfiguration? Iom att passagen är plattor så behöver/ska den inte klippas.
3. Vilken modell är lämplig? Är främst inne på 315 eller 420.
![tomt.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/164/164600-0564388aa24adc83b00aa42513b2ed6d.jpg)
Varför inte 310? Den är billigare än 315, i princip exakt likadan och klarar dubbelt så stor yta som du har.
Passagen är inga problem, ifall det går att dra guidekabeln rakt igenom. Men det förutsätter att det inte gör något ifall klipparen kör där och klipper lite då och då. Det går inte att programmera in ytor där den kör utan att klippa.
Laddstationen står nog bäst på någon av gavlarna, och med guiden dragen genom den smala passagen som sagt, och ner till motsatt gavel.
Är inne på 315/420 då de "plana" ytorna lutar 4-9% och sedan har jag 3 branten på 18-44%. Funderar dock på att ev bygga bort den brantaste delen och då blir den största lutningen 38%.MartinP666 skrev:Varför inte 310? Den är billigare än 315, i princip exakt likadan och klarar dubbelt så stor yta som du har.
Men det kanske räcker med 310?
